  Plan in US Norm zeichnen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plan in US Norm zeichnen (2653 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 22. Aug. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier eine Anfrage eines Kunden, einen alten Plan (wurde mit 5.70 oder älter gezeichnet) in US Norm um zu zeichnen.
Nun bin ich über das Stichwort "Normen tausch" bei Eplan gestolpert. Kann man diese Funktion nutzen oder muss man den Plan dennoch komplet umzeichnen?
Gibt es hier zu von Eplan auch passende Formulare??
Danke für eure Hilfe!!
Sebastian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Aug. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
ob es für die Amis spezielle Formulare gibt weiß ich nicht. Im Demo NFPA-Projekt sind diese sehr ähnlich (also nix gedreht oder so) den "unsrigen".
Wie der Zufall es will werde ich am Wochenende ein Projekt wieder einmal "umnormen"  also einen Normentausch durchführen. Wenn ich es nicht vergesse poste ich das Ergebnis hier...
P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Aug. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das würde ich sehr interessieren ...
P.S. es hat sich jemand gemeldet. Mal sehen was raus kommt ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Aug. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Oki doki...
Schönes Wochenende!
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 23. Aug. 2008 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian
Ich denke das kommt auf den ENDkunden an was er haben will.
Ist dies eine Europäische Firma, die nen Ableger drüben hat,
dann würde ich das mit den Normalen Stammdaten mal probieren
bzw. vorschlagen.
Ansonsten heist es hier Ladderformat und das bedeutet, das du das wahrscheinlich komplett neu zeichnen musst.
Die BMK Nummerierung ist dann ja Zeilen- und Seitenbezogen und ich glaube nicht das Eplan das so umsetzen kann.
Bin allerdings mal gespannt, was Bernd dazu schreibt.
Der Normentausch für die Symbolbibs funtzt echt gut, habe das schon ein paar mal ausprobiert.
D.h., ich habe amerikanische Schaltpläne von JIC nach IEC Symbolbibs getauscht, allerdings ist das Ladderformat geblieben.
Aber du musst ja erst einmal den Plan aus Eplan 5 hochziehen
und dann den Normentausch durchziehen und ich glaube, da bist du mit dem selber zeichnen schneller.
Das Ergebnis würde mich mal interessieren
Gruß Matthias
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
