  Adernummerierung unter P8
Autor Thema:  Adernummerierung unter P8 (3335 mal gelesen)
T.Kraus
Projektingenieur und FASI
Sehen Sie sich das Profil von T.Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an T.Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Kraus
::[Aktuell]::
EPLAN Electric P8 1.9.5
Build 3231
EPLAN 5.70 Prof. SP1
erstellt am: 20. Aug. 2008 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich habe mal wieder ein Problem mit den Adern. Unser Kunde möchte alle Adern im Schaltschrank mit einer Nummerierung versehen haben. Unter 5.70 habe ich das ja noch zusammen gebracht. Unter P8 bin ich am suchen und lesen. Ich finde aber keine genaue Beschreibung, wei ich vorzugehen habe.
Kann mir jemand auch die schnelle einen Tip bzw. eine Beschreibung geben.
Danke im voraus
T.Kraus
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 20. Aug. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
hy
Projektdaten-Verbindungen-Nummerierung
dann einige selbserklärende Unterpunkte - F1 in den einzelnen Dialogen hilft dann auch weiter.
lg und CUSee You
juergen
T.Kraus
::[Aktuell]::
Build 3231
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Habe schon einige Experimente durchgeführt.
Hat auch gut geklappt. Der Fehler ist nur wenn man alles richtig machen will, wird es einfach zu lang.
Beleibe jetzt bei Seite und Zählnummer. Ist für den Schaltschrankbauer nicht so aufwending.
Danke für die schnelle Hilfe.
Gruß THK
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 11. Jul. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal wieder ein Problem mit den Adern.
Er hat mir zwei Versionen vorgeschlagen.
1. Blatt und Lfd.Nr.(pro Seite) z.Bsp. 07001, wobei 070 für das Blatt steht und 01 die Lfd.-Nr. ist.
Bei dieser Variate habe ich zwei Probleme,
  1. EPLAN macht mir die Lfd.Nr. über den ganzen SLP und ich kann es nicht abstellen.
  2. Das Problem ist mehr von der visuellen Art, z.Bsp eine Drahtbrücke in der Praxsis ist ca. 50cm lang.
    grafisch beginnt die Ader aber auf Blatt 070 und geht auf Blatt 100 weiter. Also heißt die eine Seite des Drahtes z.Bsp 07001 und die andere 10011
Aus diesem Grund würde ich die
2. Adressierungsvariate bevorzugen und die z.Bsp soll heißen K07003/13, wobei
K = Kennbuchstabe
070 = Seite
03 = Strompfad
/ = Trennzeichen
13 = Anschlussbezeichnung
Ich bedanke mich im Vorraus für die Vorschläge und Anregungen
Gruß Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
