  Sonderzeichen
Autor Thema:  Sonderzeichen (3742 mal gelesen)
OliverK
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von OliverK an!   Senden Sie eine Private Message an OliverK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliverK
P8 V1.9.10 SP1 Build 3725
P8 V1.9.11 SP1 + HF1 Build 3773
P8 V2.0 Build 4602
P8 V2.1 Build 5325
P8 V2.1 SP1
erstellt am: 18. Aug. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
habe da mal noch eine frage gibt es die möglichkeit bei Eplan P8 noch andere sonderzeichen zu hinterlegen,
wie z.B. das vartheta symbol oder andere noch. Ohne diese als Bilddatei zu bearbeiten und einzu fügen.Oder ist es echt nur möglich diese Sonderzeichen als Bilddatei eizufügen.
Mfg Oli
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Aug. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliverK 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Sonderzeichen sind "hart" verdrahtet. Erweitern kann diese Tabelle meines Wissens nach nur Eplan...
P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
OliverK
Energieelektroniker
P8 V2.0 Build 4602
P8 V2.1 Build 5325
P8 V2.1 SP1
erstellt am: 18. Aug. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort werde mich dann wohl mal mit Eplan in verbindung setzen und dies mal vorschlagen ;-)
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Aug. 2008 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliverK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Kopier doch z.B. so ein Sonderzeichen aus einer anderen Windows-Anwendung (z.B. Word, Excel) einfach über die Zwischenablage
nach P8.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
