  Inhaltsverzeichnis
Autor Thema:  Inhaltsverzeichnis (2018 mal gelesen)
kw81
Sehen Sie sich das Profil von kw81 an!   Senden Sie eine Private Message an kw81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kw81
erstellt am: 15. Aug. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle miteinander
Bin neu hier und habe ein derzeit ein Problem.
In meinem Projekt steht im Inhaltsverzeichnis eine Rubrik "Ersteller".
Diesen "Ersteller" würde ich gerne ändern. Dies kann ich auch machen
aber sobald man auf Dienstprogramme/Auswertungen/Aktualisieren klickt,
wird der neue Name wieder gelöscht und der "Alte" wieder reingeschrieben.
Wie kann ich nun den bestehenden Namen abändern, so dass er auch für "Immer"
verschwunden ist
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Aug. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kw81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kw81 und willkommen hier
nun ja. Wenn Du in einer automatischen Auswertung etwas manuell änderst ist das natürlich beim aktualisieren wieder weg.
Möchtest Du dauerhaft eine andere Eigenschaft im Formular Inhaltsverzeichnis haben wollen mußt Du das Formular (eine sogenannte Auswertung) im Formularbau öffnen und entsprechend bearbeiten. Wie man das macht steht hier schon öfters im Forum. Einfach mal zuerst suchen...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
kw81
erstellt am: 15. Aug. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Habe eben mal nachgesehen...Die Datei des Inhaltsverzeichnis hat die Endung "SKJ". Normalerweise haben doch Formulare die Endung "f**" oder nicht !?
Wie kann ich nun dieses Formular öffnen bzw. ändern ?
Gruss, Klaus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Aug. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kw81 10 Unities + Antwort hilfreich
SKJ sind eigentlich 5er Formulare. Das paßt also überhaupt nicht und kann auch nicht mit P8 benutzt sein.
Du kannst aber 5er Formulare über die Eplan5-Datenübernahme importieren (Menü Projekt - Eplan5 Datenübernahme). Aber ich sage es gleich: besser ist es sich ein Standard Inhaltsverzeichnis von P8 (Eplan) zu nehmen, kopieren und dieses entsprechend einmalig abzuändern und dann zukünftig zu benutzen. Hintergrund: die 5er Formulare sind ein ganzes Stück kleiner als die P8-Forumulare...
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
kw81
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte mich nochmal bei dir für deine Hilfe bedanken
Habe jetzt soweit "erstmal" alles hinbekommen, was ich
ändern wollte
Gruss, Klaus
