  Eingelagerte Artikeldaten löschen
Autor Thema:  Eingelagerte Artikeldaten löschen (1886 mal gelesen)
LadyHawk
Technische Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von LadyHawk an!   Senden Sie eine Private Message an LadyHawk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LadyHawk
EPLAN P8 2.8 HF4
erstellt am: 14. Aug. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit im Fenster mit den Artikeleigenschaften alle Häkchen gleichzeitig zu setzen? Es ist doch recht mühsam jedes Kästchen einzeln anzuklicken.
EPLAN 1.9 International
Liebe Grüße, Silvia
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Aug. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LadyHawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Du setzt das erste Häkchen (bleibst in dieser Zelle), dann drückst Du STRG+C (kopieren), klickst anschließend den Spaltenkopf Löschen an (jetzt wird die gesamte Spalte markiert) und dann drückst Du STRG+V. Damit wird nun überall das Häkchen gesetzt...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
LadyHawk
EPLAN P8 2.8 HF4
erstellt am: 14. Aug. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halleluja! Weisst du wie oft ich mich da schon abgemüht hab!? Das war absolut nervig. Danke!
Liebe Grüße, Silvia
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Aug. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LadyHawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön...    Und das klappt prinzipiell in P8 überall wo sich solche "Tabellen" tummeln...
LadyHawk
EPLAN P8 2.8 HF4
erstellt am: 14. Aug. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut zu wissen - falls mir das irgendwo anders mal noch übern Weg läuft.
Liebe Grüße, Silvia
