  Artikelsummenstückliste Sortierung
Autor Thema:  Artikelsummenstückliste Sortierung (1746 mal gelesen)
JoachimS
Sehen Sie sich das Profil von JoachimS an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimS
erstellt am: 12. Aug. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Phänomen:
Habe mir ein Beschriftungsschema angelegt um eine Artikelsummenstückliste nach Excel zu schieben.
Sortierung sollte nach Hersteller und Artikelnummer sein.
Funktioniert auch prima...wenn ich die Auswertung fürs ganze Projekt starte.
Möchte ich nur ein paar Seiten Auswerten (z.B. nur die Einspeisung) greift die Sortierung nicht mehr.
Kann das jemand nachvollziehen, oder bin ich zu blöd?
Beste Grüße
Joachum
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Aug. 2008 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
mit der 1.7.12? Oder doch mit der letzten 1.9.5? Mit der 1.7.12 kann ich es nicht mehr probieren da ich es nicht mehr installiert habe...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 13. Aug. 2008 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimS 10 Unities + Antwort hilfreich
kann den Fehler bestätigen,
Sortierung nach Lieferant geht nur wenn auf ganzes Projekt angewendet wird.
Probiert mit V1.9.5.
grüße
Frank
TwinTop-Freunde
JoachimS
erstellt am: 13. Aug. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd
Sorry zu spät gemerkt das im Profil noch die alte Version stand.
1.9.5 ist im Einsatz
@Frank
Danke für sie Bestätigung.
Habe gerade festgestellt dass das Problem auch andere Einstellungen wie z.B. "Artikel berücksichtigen" betrifft.
Beim ganzen Projekt funktionierts, beim Teilprojekt nicht.
Werde mal den Support anrufen ob die das schon aufgenommen haben.
Beste Grüße
Joachim
JoachimS
Electric P8
Select + Fremdsprache
Vers. 2.7 HF7
Win10 x64
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als update!
Zitat Eplan Support:
Ist ein Problem in Eplan und wird auch nicht in der 1.9.6 funktionieren.
Problem wurde an die QS weitergegeben.
Beste Grüße
Joachim
