 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Wie zu zweit an einem Projekt arbeiten? (2751 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 11. Aug. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein Problem, bei dem ich Eure Erfahrung/Unterstüztung brauche: Wir müssen hier mit 2 Mitarbeitern an einem Projekt in P8 arbeiten. Wenn beide im Projektarbeiten und einer führt eine Aktion aus, dann geht es erst nach einer Wartezeit von ca. 5 sec weiter. Der Hintergrund scheint der zu sein, dass unser Virenscanner alles Dateien (insbesondere XML-Dateien) prüft. Nun würde mich/uns interessieren, wie ihr so etwas löst. z.B: Virenscanner ausschalten ... Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Aug. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Bjoern B. Mitglied CAE-Projektelektriker
 Beiträge: 210 Registriert: 28.12.2007 HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz 32 Gbyte RAM nVidia Quadro K2200 Win 10 Pro / 64Bit 2 x Samsung UH32H850 E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 12. Aug. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
erstellt am: 12. Aug. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
korgli Mitglied
 Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Hallo Wir haben auch sehr grosse Projekte. Wir haben das so gelöst, dass jeder EINEN Teil macht. Also jeder 1 Projekt, das natürlich schon zusammengehört. Dann ist einer der Master und kopiert die Teile, die der andere macht, laufend in sein Masterprojekt. (so 1-2x im Tag halt) Gibt ein wenig mehr an Prüfungen und Nervenkitzel, ist aber gut möglich. Denn es wird ja schon nicht so sein, dass jeder an demselben Relais was zu tun hat ;-) Und zusammenhängende Sachen muss man halt miteinander koordinieren. Die Performance ist, wenn man zu zweit im selben Projekt ist, absolut schlecht. Das geht bei uns auch nicht. Wartezeiten sind dann unerträglich. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os car Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 16.04.2007
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Gleich vorab: ich bin kein P8-Anwender und lese nur so mit, aber das kann und darf doch nicht wahr sein! P8 ist doch ein neues Produkt, oder? Und dann können noch nicht mal 2 Anwender vernünftig an einem Projekt arbeiten? Projekte Splitten und dann wieder zusammenkopieren kann doch nicht die Lösung sein. Unglaublich...
korgli Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Hi Nun ob Eplan sehr (zu) hohe Anforderungen an ein Netzwerk oder Virenscanner oder sonstwas stellt - oder ob P8 einfach nicht fähig ist - bei uns geht das auf alle Fälle nicht. Gibt es hier jemanden bei dem das vernünftig läuft ? @os car Man darf nicht vergessen, was das Programm an GUTEN Sachen neu mitbekommen hat. Mit was arbeitest du denn ? Ich möchte hier zwar keinen Glaubens...entfachen, aber ein bisschen Dampf schadet nicht fredy ------------------ Gib niemals auf !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar ist P8 ein neues Produkt. Ich finde Eplan nutzt aber mit XML Dateien schon das richtige Dateiformat. Das Problem ist halt, dass man in XML Dateien schädlichen Code ausführen lassen kann. Somit ist die Sicht der IT'ler schon verständlich ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alexander.thiel Mitglied M.Sc. Information Systems Dipl. Ing. (FH) Elektrotechnik/Informationstechnik
 Beiträge: 77 Registriert: 26.08.2003 E21 V3.0 - V4.3 E21 API EPLAN Electric P8 Systeme: Linux MS Windows 2000 MS Windows XP
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Hallo, klar ist P8 ein neues Produkt und hat auch allerlei nette Neuigkeiten mitbekommen. Das mit der Performance im Team habe ich noch nicht ausgiebig getestet, aber nach den oben beschriebenen Erfahrungen muss ich das unbedingt nachholen. Ich kann das gut nachvollziehen. Bisher wurde bei EPLAN immer mit den neuen Möglichkeiten und vor allem der Teamarbeit geworben, aber die Umsetzung war meist extrem schlecht. So zum Beispiel auch die viel umworbene ODBC-Fähigkeit vn EPLAN21. Letztenendes funktionierte es doch nur zusammen mit Access und nur über Umwege war die Nutzung größerer Datenbanken möglich. Die Performance war natürlich dahin. Könnt ihr das nicht mal ohne den Virenscanner testen? Ich glaube noch nicht ganz, dass es daran liegt... Sobald ich wieder ein System griffbereit habe werde ich das mal probieren. Bin gerade im Urlaub und habe mir das nicht eingesteckt ;-) Gruß, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mir wurde von der Eplan Hotline gesagt, dass es an einem Virenscanner liegen kann. Jedesmal wenn eine Datei geschrieben wird, wird sie gescannt ... Was auch noch möglich ist, ist das das Netzwerk zu stark ausgelastet wird. Aber das kann ich mir nicht ganz vorstellen. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
 Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 13. Aug. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
es gab hier schon einige Artikel bezüglich der Netzperformance, vielleicht suchst du auch mal nach diesen Artikeln Ich hatte zum Beispiel meine NAS miteingebunden und habe hier das große heulen bekommen. Bei anderen läuft das Prima im Netzwerk ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
