  Filter nach Funtionsdefinitionen in Artikelverwaltung
Autor Thema:  Filter nach Funtionsdefinitionen in Artikelverwaltung (1027 mal gelesen)
andi.r
Sehen Sie sich das Profil von andi.r an!   Senden Sie eine Private Message an andi.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi.r
erstellt am: 08. Aug. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte mir in der Artikelverwaltung einen Filter bauen, der nur Artikel mit einer Funtionsdefinition anzeigt.
Nun habe ich leider keine dementsprechendes Feld gefunden, welchen ich für den Filter überprüfen kann...
Weiß zufälig einer von euch dafür eine Lösung?
Ciao Andi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Aug. 2008 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi.r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
da gibt es meines Wissens nach bisher keine einfache Möglichkeit einen Filter auf diese Eigenschaft zu erstellen...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
andi.r
erstellt am: 09. Aug. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd danke für deine Antwort.
Ich habe über Access die Artikeldatenbank geöffnet und mir dort eine entsprechende Abfrage eingebaut.
Danke und ein schönes Wochenende
Andi
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi.r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
bitte melde das doch auch offiziell unserem Support, damit das als Änderungswunsch aufgenommen werden kann. Danke!
Robin
