  Makros für die S7 Baureihe
Autor Thema:  Makros für die S7 Baureihe (1451 mal gelesen)
OliverK
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von OliverK an!   Senden Sie eine Private Message an OliverK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliverK
P8 V1.9.10 SP1 Build 3725
P8 V1.9.11 SP1 + HF1 Build 3773
P8 V2.0 Build 4602
P8 V2.1 Build 5325
P8 V2.1 SP1
erstellt am: 08. Aug. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Eplan user gemeinde,
habe da mal eine frage hat jemand für mich Makro Symbole von der Simatic S7 Baureihe also 200,300,400 wenn ja könnte er diese mir zur verfügung stellen.Sprich auch die digitale ein und ausgabe 16 und 32 bit reihe.
mfg Oli
[Diese Nachricht wurde von OliverK am 08. Aug. 2008 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Aug. 2008 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliverK 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt, ausser jemand stellt selbst erstellte bereit, keine frei verfügabren Makros der Siemens SPS-Baureihen. Siemens selbst hat zwar eigene (allerdings bisher nur für Eplan5 und diese sind kostenpflichtig) aber grundsätzlich kannst Du im Eplan Demo Projekt nachschauen, dort sind einige verwendet worden, oder im Makroverzeichnis der Standardinstallation. Dort sind auch Makros verfügbar...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
elaf
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von elaf an!   Senden Sie eine Private Message an elaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elaf
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
Eplan 1.9.6 Build 3297
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliverK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli
Laut meines "Siemens Mann des Vertrauens" sind Die dabei die CAx-Daten zu aktualisieren.
Für Schaltgeräte soll das Ende August soweit sein. Für Automatisierungsgeräte erst Ende
des Jahres.
Ansonsten kann man nur wieder auf das Eplan-Dataportal verweisen  oder halt selber machen.
Gruß Olaf
