  Klemmen im Aufbauplan
Autor Thema:  Klemmen im Aufbauplan (1203 mal gelesen)
bodyguard99
Sehen Sie sich das Profil von bodyguard99 an!   Senden Sie eine Private Message an bodyguard99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bodyguard99
erstellt am: 08. Aug. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Folgendes Problem: Wenn ich Klemmen im Aufbauplan positioniere und danach einen Prüflauf starte kommt die Meldung "Die Hauptfunktion enthält nicht den Artikel der Artikelplatzierung" so wie es in der Hilfe steht hab ich schon 2x gemacht!
Hab auch schon alles andere durgeschaut, jetzt weis ich nicht mehr was bzw wo ich was verkehrtes eingestell hab ist!
Vieleicht kann mir wer helfen!
Marina
Sehen Sie sich das Profil von Marina an!   Senden Sie eine Private Message an Marina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 08. Aug. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bodyguard99 10 Unities + Antwort hilfreich
also..wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du eine Klemme auf eine Montageplatte im Schaltschrank über die Geräteauswahl eingefügt und nachträglich eine neue Artikelnummer zugewiesen...oder?
Stimmen denn die Funktionen der Klemme(Abmessungen und dergleichen) mit der Artikelverwaltung überein?
LG Marina
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist....Henry Ford
bodyguard99
erstellt am: 08. Aug. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Antwort!
Ja ich hab die Klemmen auf der Montageplatte abgesetzt, und hab einen neuen Artikel hinzugefügt!
Hab die Klemmen dann wieder im Schaltschrankaufbau gelöscht und neu gesetzt!
Abmessungen unsw. stimmmen!
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 08. Aug. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bodyguard99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, komisch. Hab mal die Fehlermeldung in der Hilfe gelesen und da steht genau das, was Du auch schon gemacht hast....Klemme im Plan löschen und neu setzen. Da weiß ich jetzt auch erst einmal nicht weiter, werde das aber mal austesten, vielleicht gibt es ja eine Einstellung dafür. Wenn ich was finde, melde ich mich
Bis später
LG Marina
bodyguard99
erstellt am: 08. Aug. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Toll Danke!
Werd mich auch noch ein wenig spielen, wenn ich was finde sag ich bescheid!
Schönes Wochenend
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 08. Aug. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bodyguard99 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, danke...ich habe das mal versucht nachzustellen (Klemme auf Montageplatte/Seite Schaltschrankaufbau) und gleiche Klemme im Stromlaufplan. Bekomme keine Fehlermeldung, also ist es sicher eine Einstellung.
Habe noch zwei Links von Beiträgen zu Klemmen im Schaltschrank gefunden, hat zwar nicht direkt etwas mit Deinem Problem zu tun, aber vielleicht hilft es ja doch irgendwie....habs mir allerdings nicht alles durchgelesen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/000358.shtml#000000
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/000114.shtml#000000
Dir auch ein schönes Wochenende
LG Marina
PS. wenn ich noch was finde, melde ich mich
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bodyguard99 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es zu der Klemme eine Klemmleistendefinition als Hauptfunktion mit anderen Artikeln (Leistenzubehör an der Definition eingetragen, Klemmenartikel an der Klemme)?
Robin
