  filtern nach platzierten Bauteilen
Autor Thema:  filtern nach platzierten Bauteilen (1629 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 05. Aug. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man den Filter eines Navis so einstellen, dass alle platzierten Bauteile angezeigt werden?
Sebastian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde sagen ja. Wenn Du die Eigenschaft Platzierung <19007> nimmst und den Wert mit einem Sternchen fütterst sollte das funktionieren.
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 05. Aug. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Danke für die Idee!
Aber wenn ich ein * setzt, ändert sich nichts ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Aug. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm mal das ">"-Zeichen anstatt das "="-Zeichen und dann schau Dir mal die Listendarstellung an. Alle nichtplatzierten Geräte sind aus dem Navi "verschwunden"...
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Aug. 2008 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd!
Nun klappt es!
Vielen Dank!
Sebastian
