 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Pneumatik Symbole und Makros (8182 mal gelesen)
OliverK Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 65 Registriert: 03.08.2008 P8 V1.9.10 SP1 Build 3725 P8 V1.9.11 SP1 + HF1 Build 3773 P8 V2.0 Build 4602 P8 V2.1 Build 5325 P8 V2.1 SP1
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin neu hier Ich suche auf diesen Wege Makros oder symbole für die Pneumatik für P8 V1.9.5 ich hoffe das mir hier einer weiter helfen kann.Da ich für die Schule ein Projekt zeichnen wollte wo ich auch ventile mit einbeziehen wollte habe bis jetzt noch keine gefunden vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen wo ich soetwas finde oder mir eine verlinkung geben. Mfg oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
superbaer Mitglied Industriemeister Elektrotechnik,Industrieelektroniker Produktionstechnik, Elektriker
 Beiträge: 30 Registriert: 12.03.2007 ePLan 5.70 P 8.1.9 P8 1.9 IHF1 P8 2.1 P8 2.2
erstellt am: 05. Aug. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliverK
erstellt am: 05. Aug. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst einmal dieses Makro projekt habe ich auch gefunden, aber dies ist ein Makroprojekt als PDF form mit diesem, kann ich ja nichts Anfangen bräuchte schon fertige Makros die ich auch im Eplan einbinden kann. Um eine weitere Lösung wäre ich Dankbar. Mfg Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 05. Aug. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliverK
Hallo Oliver, Für die verschiedenen Versionen von Eplan Electric P8 gibt es auch ein ADD-On Fluid, (Kostenpflichtig) welches auch entsprechende Symbolbibs und Makros mitliefert. Dann gibt es m.W. auch eine Education Version von Eplan Electric P8 die sowohl ET als auch Fluid kann. Am besten Du wendest Dich mal an Eplan direkt und fragst nach. Gruß Fritz [Diese Nachricht wurde von FML am 05. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Hardwareplaner*in Bereich Automation | Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen. Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage. Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 05. Aug. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliverK
Hallo Oliver, wenn du auch Fluid-Seiten selbst erstellen und Fluid-Betriebsmittel editieren möchtest kommst du ohne Fluid Lizenz gar nicht weiter. Mit der Lizenz (z.B. als Add-On) bekommt man auch die zugehörige Symbolbibs. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
