 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmleisten in der Schaltschrankübersicht (2843 mal gelesen)
Blunsen Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 103 Registriert: 03.06.2008 eplan P8 Version 2.4
erstellt am: 01. Aug. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wie kann ich komplette Klemmenleiste , oder einen Stecker/Buchse auf die Montageplatte ziehen ? habe auch immer noch Probleme Hutschienen zu verwenden. Ich kann die Geräte auf einer Montageplatte plazieren nicht jedoch auf einer Hutschiene. ------------------ Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 08. Sep. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blunsen
Hallo, vielleicht hilft folgendes Im Schaltschranknavi "Absetzen auf Hutschiene" auswählen, Hutschiene (Grafik) anwählen und Klemme platzieren. Falls das nicht klappt, dann bitte einmal an unseren Support wenden. Danke! Viele Grüße Robin
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blunsen
Hallo, Zitat Robin: Zitat: Hutschiene (Grafik) anwählen
Damit ist gemeint, das Du eine grafische Linie - ("Einfügen - Grafik - Linie") anwählst, die Du vorher eingezeichnet hast. Das hat meiner Erfahrung nach nichts mit den "Hutschienen" als Bauteilen zu tun, sondern dient nur der einfacheren grafischen Platzierung. Das komplette absetzen einer Klemmleiste auf die Montageplatte / Hutschiene in einem Rutsch ist nicht möglich. Zitat Support: Zitat: Grundsätzlich wollen wir im Zuge der Weiterentwicklung von P8 eine Art Assistent in P8 einbauen der ein schnelles Positionieren von Bauteilen auf der Montageplatte ermöglicht. Was wir nicht wollen ist eine automatische/halbautomatische Bestückung. Solche eine Regelbasierte automatische Platzierung halten wir derzeit praktisch für nicht umsetzbar und haben Sie deshalb abgelehnt. Die grundsätzliche Forderung nach einer schnellen Bestückungsmöglich werden wir also umsetzen, nicht jedoch die geforderte spezielle Lösung.
D.h. Klemmen gesamt anwählen und einzeln auf Montageplatte oder Schiene absetzen. (Bringt bei grossen Klemmleisten wenigstens Zeit zum Nachdenken.) Weiterhin: Es ist nicht möglich, Klemmleisten entgegen der vorgesehenen Richtung abzusetzen. D.h. von rechts nach links und oben nach unten geht, andersrum (von unten nach oben geht nicht)... Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blunsen
| | Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 08. Sep. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blunsen
Hallo, wie mir auf der Cabinet Schulung gesagt wurde, wird die Information mit der Platzierung auf der Hutschienen z.Zt. noch nicht genutzt. Sie ist auch nur für Cabinet gedacht... Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
