  Titel Deckblatt
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Titel Deckblatt (1459 mal gelesen)
schmic
E-Meister
Sehen Sie sich das Profil von schmic an!   Senden Sie eine Private Message an schmic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmic
Eplan P8
2.2.5
Professional
erstellt am: 30. Jul. 2008 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann jemand helfen?
habe über Musterprojekt  neues Projekt geladen und möchte das Titelblatt bearbeiten.Den Inhalt des Titelblatts zu bearbeiten ist ja kein Problem.
Aber wie bearbeite ich den Rahmen eines Formulars oder wie kann man den raahmen eines Formulars tauschen?
  gruss  schmic
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Jul. 2008 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmic 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Eplanversion?
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
schmic
E-Meister
Eplan P8
2.2.5
Professional
erstellt am: 30. Jul. 2008 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
version 1.9 International build 3231
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Jul. 2008 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmic 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Rahmen heißt in P8 Normblatt. Normblätter bearbeitet man wie hier beschrieben...
schmic
E-Meister
Eplan P8
2.2.5
Professional
erstellt am: 30. Jul. 2008 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist soweit klar.
aber wie weise ich einem Titelblatt oder dem titelblatt aus dem beispielprojekt den vorher bearbeitetem Normblatt zu?
also wie bekomme ich unter dem titelblatt den rahmen(normblatt)?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Jul. 2008 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmic 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sollte sich das Standard-Normblatt schon "darum" befinden. Das Standard-Normblatt wird in den Einstellungen (Optionen - Einstellungen - Projekte - [Projektname] - Verwaltung - Seiten) eingestellt. Möchtest Du dem Titelblatt ein vom Standard abweichendes Normblatt einstellen mußt Du die Seiteneigenschaften des Titelblattes öffnen und hier über die Eigenschaft 11016 Normblattname ein anderes einstellen...
schmic
E-Meister
Eplan P8
2.2.5
Professional
erstellt am: 30. Jul. 2008 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Danke Danke!!! das mit den Einstellungen für das Normblatt im Projekt war genau das was ich gesuvht habe!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Jul. 2008 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmic 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte... und gute Nacht...
