  Blockeigenschaft
Autor Thema:  Blockeigenschaft (757 mal gelesen)
Farinin
Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Farinin an!   Senden Sie eine Private Message an Farinin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farinin
erstellt am: 29. Jul. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Istzustand:
Auf der SPS Übersicht suche ich mir mit Hilfe von Blockeigenschaften bestimmte Info's auf den Seiten mit der allpoligen Darstellung zusammen. Dies funktioniert auch grundsätzlich.
Für eine Information brauche ich das BMK des Gerätes welche das Signal erzeugt. Dies funktioniert aber nur solange, bis ich auf einen Gerätekasten mit Geräteanschlüsse treffen. Da habe ich keine weggefunden, den Anschluss zu wechseln und von da wieder weiter zu suchen!
Wer kann mir sagen wie bzw. ob es möglich ist, mit Hilfe von Blockeigenschaften diesen Gerätekasten zu übergehen?
Frank
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Jul. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch "über" den Gerätekasten schauen. Dazu müßte man den Gerätekasten als Hauptfunktion anwählen und hier weiter über Andere Funktionen des BM - Allpolig schauen. D.h., Du mußt die richtige Nummer der (anderen) Funktion (hier Geräteanschlüsse) erwischen (ich zähle das dann im BM-Navi einfach mal durch - aber immer auf die richtige Darstellungsart achten) und dann klappt das auch "über" einen Gerätekasten hinaus. Anschließend dann wie üblich weiter...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Farinin
erstellt am: 29. Jul. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Ich spiele das mal durch!
Frank
