  EPLAN P8:Betriebsmittelkennzeichenvergewaltigung nach Datenübernahme EPLAN 5.70
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN P8:Betriebsmittelkennzeichenvergewaltigung nach Datenübernahme EPLAN 5.70 (3406 mal gelesen)
JOHZ
Eletrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von JOHZ an!   Senden Sie eine Private Message an JOHZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOHZ
Windows 10 Enterprise, EPLAN P8 Prof. V2.7 Build 11418
Xeon E5-1620, 8GB RAM
erstellt am: 25. Jul. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht weiß ja hier jemand Rat: Bei der Datenübernahme ergänzt EPLAN an bestimmten Betriebsmitteln, Klemmen etc. automatisch das sichtbare Kennzeichen um BMK und Ort, wo vorher nur der Kennbuchstabe stand.
Sichtbar wird das nur, wenn ein "Ortskasten", bzw. im alten Projekt ein DIN-Kasten die Symbole umschließt, von diesem werden dann BMK und Ort übernommen. (Aber der neue Ortskasten bezeichnet ja schon korrekt BMK und ORT)
Diese Aktion quittiert er dann nach dem P8-Import brav mit der Statusmeldung Nr. 018007 z.B. "Das sichtbare Betriebsmittelkennzeichen wurde beim Import von 'L1' nach '=02RT207+40ER025F22-L1' geändert.
Bei Symbolen, die direkt im Plan liegen (ohne Ortskasten), steht prinzipiell der gleiche Aufbau bei "vollständiges BMK", also =Ort+Bmk-Kennzeichen, das "sichtbare BMK" ist immer leer. Dort erscheint dann aber im Plan richtigerweise nur das Kennzeichen.
Scheinbar wird also bei den Symbolen innerhalb der Ortskästen dann immer das vollständige BMK angezeigt. Kann man das ausschalten?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Jul. 2008 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOHZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest meinen Rat beherzigen und immer Beispieldaten mit uploaden.
Es wird sich kaum einer hinstellen, eigene Beispieldaten entwerfen um das Problem nachzustellen. Was in Eplan5 noch recht einfach war (aber auch hier war es immer vom (Zeit)Vorteil wenn Daten mit hochgeladen wurden) gilt erst recht für P8. Gerade in P8 gibt es so viele Konstellationen so das es schwierig ist genau das Problem zu erfassen...
Denke da mal bitte drüber nach. Nicht umsonst greift kaum einer Deine Fragen auf!
Einen schönen Sonntag noch!
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
JOHZ
Eletrotechniker
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info: Ursache war in diesem Fall laut WUP ein Gerätekasten ohne BMK. Das war bis 5.70 möglich und wurde nicht mit einem Fehler quittiert. Bei der Datenübernahme ergänzt P8 allerdings automatisch bei diesem Kasten und allen enthaltenen Symbolen das komplette BMK. Das ist laut WUP so in Ordnung, da die alte Projektierung nicht korrekt war.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 26. Aug. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOHZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was EPLAN da sagt ist nur deren Meinung. Meiner Meinung nach ist das richtig wie du es gezeichnet hast. Das hier die Konvertierung so manches macht was sie eigentlich nicht soll ist ja bekannt.
Django
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOHZ 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe intern noch einmal nachgefragt, bei uns leigen dazu kaum Meldungen vor. kannst Du Dich bitte noch einmal an unseren Support oder auch direkt an mich unter buesgen.r@eplan.de wenden, am besten direkt mit dem Projekt. Danke!
Robin
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 08. Sep. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOHZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin,
meinst du mich damit ? Wenn ja das haben die schon seit über 2 Jahren. Chef von QS weis darüber sehr gut bescheid.
Django
EPLAN-Buesgen
erstellt am: 10. Sep. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOHZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo django,
jein - ich habe erst mal nach den Infos zu JOHZ gefragt. Aber wenn Dich das auch betrifft, kannst Du das gerne auch an mich mal schicken.
Robin
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
JOHZ
Eletrotechniker
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schon in meiner Antwort (dritter Beitrag) zu lesen, lassen sich zumindest meine Probleme auf die nicht bezeichneten Gerätekästen zurückführen. Diese werde ich dann wohl oder übel unter 5.70 nachbearbeiten; entweder durch Bezeichnung oder Wandlung in die Symbolart "grafisches Element".
