  Symbol an Tastaturkürzel
Autor Thema:  Symbol an Tastaturkürzel (3858 mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 24. Jul. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle!
Ich habe mir ein bestehendes Tastaturkürzel (Shift+F6: Abschirmung) mit einem anderen Symbol belegt. Der Erfolg war, das die Abschirmung nicht mehr unter Menu: "Einfügen\Abschirmung" eingefügt werden kann!
Das kann ich aber nicht mehr rückgängig machen!?!? Weiß jemand wie ich das wieder zurückbiegen kann?
liebe Grüße
Christof
alles wird gut!
Marina
Sehen Sie sich das Profil von Marina an!   Senden Sie eine Private Message an Marina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du es schon unter "Option" und "Tastaturbelegung" versucht, es muß doch möglich sein, dem Schirm/Symbol wieder eine neue T-Belegung zuzuordnen.
Marina
Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marina
Also bei Symbolen klappt das nicht über Option\Tastaturbelegung.
Die Vorgangsweise ist die:
1.) Mit Shift+F6 hängst Du Dir die Abschirmung an den Mauszeiger.
2.) Vor dem absetzen, drückst Du die Backspace-Taste.
3.) Im Symbolauswahlfenster wählst Du Dir das gewünschte Symbol für dieses Tastaturkürzel aus.
4.) Ab nun wird mit Shift+F6 Dein neu gewähltes Symbol abgesetzt.
Das habe ich gemacht und aus der Spezial-Bib das Symbol BPOUT (49) Abbruchstelle ausgewählt. Auf demselben Weg gibt es aber für genau dieses Symbol kein zurück mehr!!!!
Ein Symbol mit Tastaturkürzel zu versehen, ist nur möglich, wenn dieses Symbol einen Eintrag in der Menuleiste (z.B. Einfügen\Abschirmung) besitzt. Standardmässig macht das Eplan. Du kannst aber auch das Script von Nairolf verwenden, das in einem anderen Beitrag zum Thema Tastaturkürzel zum downloaden ist, um Menueinträge mit Symbolaufruf zu erstellen.
Was tun?
Christof
alles wird gut!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne jetzt meine Tastenkürzel umzustellen: Du könntest P8 mit dem Aufrufparameter /setup (Start - Ausführen) starten. Damit wird P8 mit Standardeinstellungen gestartet. Damit sollte auch wieder Dein Tastenkürzel funktionieren...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Das Problem ist Projekt abhängig. Andere Benutzer auf anderen Stationen haben mit demselben Projekt dasselbe Ergebnis.
Und ich kann in anderen Projekten mit Shift+F6 die Abschirmung abrufen.
Irgendwie schräg.
Gibt es da keinen Script oder ein API-Progrämmlein oder sowas?
lg Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 24. Jul. 2008 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Jul. 2008 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
...Irgendwie schräg...
Sehe ich auch so...    Wenn kein anderer eine Idee hat dann denke ich mußt Du doch mal den Support nerven...
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 24. Jul. 2008 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Vieleicht mal die Projektdaten aus einem funktionierendem Projekt exportieren und in dem "schrägen" Projekt importieren.
Nur eine Idee, hab ich nicht probiert.
Gerhard
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 08. Sep. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das Problem gelöst? Ansonsten wende Dich doch bitte mal an unseren Support.
Robin
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mal wieder
Das Problem ist teilweise gelöst. Ich habe Eplan meine Projektvorlage geschickt, und die haben mir dann darin herumgebastelt, bis das Tastaturkürzel wieder auf das richtige Symbol gezeigt hat.
Will sagen: neue Projekte ok, alte Projekte kann ich nicht umstellen.
mfg Christof
alles wird gut!
