  DXF/DWG Export
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF/DWG Export (1354 mal gelesen)
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
Version
Gebaut: 6338
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N'Morgen
Hänge bei folgender Kleinigkeit:
Beim Export von EPLAN-Seiten nach DXF/DWG wird der Vorgang mit folgender Systemmeldung abgebrochen:
S343016: "DXF-Fehler: Can't open File C:\...Speicherpfad für Exportierte DXF'S/gerade zu exportierendes DXF.dxf
Das ganze passiert nur wenn ich den DXF-Dateinamen mit der dritten Möglichkeit nach den Eigenschaften Seitenname/Trennzeichen("_")Seitenbeschreibung (jetzt in diesem fall) erzeugen lasse. Lasse ich die DXF'S nach Nummern benennen gibt es das Problem nicht. Aber wer mag einige 100 DXF'S per Hand nach Seitennamen umbenennen?
Danke für etwaige Tipps und LG
WALTJENS
"Potenzial": Eine noch nicht realisierte Möglichkeit im allgemeinen bzw. philosophischen Sinne.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jul. 2008 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal probieren Stephan...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Jul. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es mal probiert Stephan. Bei mir kommt die gleiche Meldung. Ich habe es mal gemeldet...
