  Seitenzahlen
Autor Thema:  Seitenzahlen (2189 mal gelesen)
ISG
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ISG an!   Senden Sie eine Private Message an ISG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ISG
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Brauche mal wieder etwas Hilfe...
Kann man die Seitenzahlen mit einem Vorzeichen ausstatten.
BSP:
Seite 13 -->  S013
das gleiche soll sich natürlich auch auf den Querverweisen bzw Abbruchstellen wiederfinden....
13.3  >  S013.3
Hat jemand ne Idee????
Dieter
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jul. 2008 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Du kannst auch eine Seite (den Seitennamen) nach folgenden Schema benennen "Meine persönliche Seite". Eplan nimmt das klaglos als Seitennamen (daher "name") hin. P8 beschränkt sich also für das Format des Seitennamens nicht auf Zahlen...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
ISG
E Techniker
erstellt am: 18. Jul. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Du kannst auch eine Seite (den Seitennamen) nach folgenden Schema benennen "Meine persönliche Seite". Eplan nimmt das klaglos als Seitennamen (daher "name") hin. P8 beschränkt sich also für das Format des Seitennamens nicht auf Zahlen...  :)
Danke habe ich grad mal probiert über die EIgenschaften der Seite, klappt.
Nur hab ich leider schon einen fertigen Plan .
Gibt es irgendwo die Möglichkeit das er automatisch die Seitenamen ändert?
Anstatt 3 > S003
oder muss ich das mühsam per Hand machen?
Dieter
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 18. Jul. 2008 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
ich glaube, du hast es bereits herausgefunden, dass es nicht anders geht, nur manuell einzeln.
Tja, das wäre jedenfalls ein Verbesserungswunsch für den Support.
Schönes Wochenende!
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Jul. 2008 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Aber per Excel (Funktionen exportieren) mit Zellenformeln
doch ne Sache von ein paar Handgriffen, oder ?
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
erstellt am: 18. Jul. 2008 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISG 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Seitennamen? Öööö, wirklich?
Tja, man lernt ja nie aus!
Ferenc
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Jul. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISG 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir klappt das wunderbar.
Den identifizierenden und vollständigen Namen kann man nicht ändern,
aber ich habe testweise im Schema nur den Seitennamen ausgewählt
und alles andere weggelassen, dann klappts....
Besteht denn noch Handlungsbedarf, oder wurde mittlerweile schon alles
von Hand geändert (sonst stell ich noch ein Beispiel rein) ?
LG,
nairolf
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Jul. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISG 10 Unities + Antwort hilfreich
Seitennameanpassen.zip
Seitenname_anpassen_VIDEO.zip
Hallo zusammen !
Für alle, die mal etwas Ähnliches wie Dieter brauchen,
anbei ein kleines Hilfsmittel:
Die Datei "Template_EditPageNameExternal.xls" ins Vorlagenverzeichnis
kopieren.
Das Schema "PXexP.Seitenname_anpassen.xml" importieren
(über Dienstprogramme > Eigenschaften extern bearbeiten > Einstellungen (Seiten)...)
Danach kann auf die markierten Seiten im Seitennavi (oder auf das gesamte Projekt) per "Dienstprogramme > Eigenschaften extern bearbeiten > Seitenexportieren" der Seitenname angepasst werden.
Anbei auc ein kleines Video zur Funktionsweise...
LG,
nairolf
Jilyfan
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jilyfan an!   Senden Sie eine Private Message an Jilyfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jilyfan
EPLAN 570
EPLAN P8 1.9
erstellt am: 21. Jul. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nairolf
Das gefällt mir ja mal richtig gut.
Dank dir für den Anhang. Ich habe mich noch nicht so mit dem exportieren und bearbeiten im Exel beschäftigt aber das macht ja Lust auf Mehr.
Gruß Stefan
Humor ist wenn man trotzdem lacht.
ISG
E Techniker
erstellt am: 21. Jul. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke Dir...
Hat funktioniert!!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Jul. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISG 10 Unities + Antwort hilfreich
gern geschehen....
LG,
nairolf
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 21. Jul. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISG 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr Geil das sind 10Üs
Danke Nairolf
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
JKEplan
Sehen Sie sich das Profil von JKEplan an!   Senden Sie eine Private Message an JKEplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JKEplan
P8 1.9.11
Office 2007
erstellt am: 26. Mai. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
diese Vorlagen sind eigentlich genau das was ich suche.
ABER, so wie es aussieht funktioniert es nicht mit Office 2007.
Kann mir hier jemand weiter helfen.
Vielen Dank im Voraus.
Jochen
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Mai. 2010 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen !
Sieht so aus, als ob das in Excel 2007 nicht geht...
Nach dem Export sind die Makros im Tabellenblatt 1 weg.
Man könnte jetzt das ganze Umbauen, und aus EPLAN eine Textdatei erzeugen
welche von Excel über einen separaten Button eingelesen werden kann.
Vllt. hat ja wer Zeit
LG,
nairolf
