  Position der Hilfsschalter am LS
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Position der Hilfsschalter am LS (1949 mal gelesen)
elaf
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von elaf an!   Senden Sie eine Private Message an elaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elaf
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
Eplan 1.9.6 Build 3297
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal wieder ein kleines Problem.
Wenn ich einen LS zeichne und ihm ein Artikel mit Zubehör
Hilfsschalter verpasse, wird der HS folgenderweise angezeigt ->
Der Schließer am Ende der Wirklinie und rechts davon der Öffner.
Soweit i.O.
Gibt es jetzt aber eine Möglichkeit den Hilfsschalter näher an den
LS zu rücken, sodas beide HS (S und Ö) auf der Wirklinie sind?
Gruß Olaf
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild vergessen Olaf?
Ansonsten den Symboldialog öffnen, Regkarte Anzeige, unten rechts auf den Button [...] bei Kontaktspiegel und die Automatik rausnehmen und dann die Position entsprechend anpassen...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Watt schön wie das geht!
Hat nur etwas gedauert bis ich begriffen habe was
mit [...] gemeint ist.
Gruß Olaf
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... ich weiß immer nicht wie ich diesen Drei-Punkte-Button beschreiben soll. Ich glaub die Dinger heißen Morebuttons aber das ist sicher auch nicht so klar...
Hauptsache es klappt...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Jul. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Browse-Button könnte er auch noch heißen
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 19. Jul. 2008 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
hab mir sagen lassen dass dieser Button "More-Button" (dahinter verbirgt sich immmer ein Mehr an Auswahl bzw. Einstellung) heißt.
lg
Juergen
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 20. Jul. 2008 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit diesem Aufwand könnte er auch Mehr-Button heißen - dann wäre wenigstens die Hälfte deutsch.
Die CAD-Welt ist aber mittlerweile dermaßen "englisch" geworden, dass es sicherlich keinen stört, wenn der Knopf als More-Button betitelt wird. (EPLAN P8 ist ja auch "Electric" und nicht "Elektrik"  )
Bei EPLAN wird er auch - in Schulungen und beim Support - überwiegend so benannt.
Einen guten Start in die neue Woche!
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
