  Kabelauswertung
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelauswertung (1264 mal gelesen)
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
Version
Gebaut: 6338
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N'morgen
Kleine Frage.
Von was hängt bei einem Kabel die Kabelrichtung ab?
Welches Ende ist Quelle, und welches Ziel, und warum ist das so.
Oder auch: Kann ich bei einem Kabel Quelle/Ziel vertauschen?
Danke für Aufklärung
WALTJENS
"Potenzial": Eine noch nicht realisierte Möglichkeit im allgemeinen bzw. philosophischen Sinne.
WALTJENS
Version
Gebaut: 6338
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, die Hilfe spült da schon etwas zutage unter "Ermittlung von Quelle und Ziel".
Wird alles automatisch definiert. "X" als Ziel vor fast allem anderen, und sonst "A" vor "B" als Quelle.
Leider lässt es auch den Schluss zu, das bei einem Kabel Quelle und Ziel nicht beeinfluss werden können (möchte man nicht seine vom Kabel betroffenen Betriebsmittel nach dem Kabelplan neu benennen).
Kann es dass gewesen sein?
Wer wüsste noch einen Kniff hier einzugreifen?
lg
WALTJENS
WALTJENS
Version
Gebaut: 6338
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WALTJENS
Folgende Lösung habe ich gefunden
Es gibt eine Kabeleigenschaft die da heisst: "Kabel: Quelle und Ziel tauschen"
Von dieser Seite her eine ideale Möglichkeit die Listenauswertungen zu beeinflussen. YEAH.
Aber Vorsicht: Die Adern sind bei der Sortierung ein vom Kabel ziemlich unabhängiges Thema.
lg
WALTJENS
