  Schaltschranklegende
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltschranklegende (1572 mal gelesen)
Blunsen
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Blunsen an!   Senden Sie eine Private Message an Blunsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blunsen
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suche Formular für Legende die nur Position, BMK und Querverweis darstellt.
komme mit dne formularen einfach nicht klar habe versucht eins zu ändern aber kam dann zum schluss gar nix mehr raus.
Wie heisst den der befehl für "Querverweis" z.b ?
Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Eigenschaft Querverweis heißt (findest Du unter dem Namen) Platzierung. Hier ist ein relativ einfaches Formular zu finden. Müßte man nur um die Eigenschaft Platzierung ergänzen bzw. abändern...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Blunsen
Elektroingenieur
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 16. Jul. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich habs tatsächlich hinbekommen !
Leider hab ich bei manchen Formularen und Deckblättern das Problem das sie etwas grösser als mei DIN A3 Formular sind. Kann man irgenwie alles komplett anwählen und "schrumpfen" ?
Anderes Problem ist auch noch das ich in der Schaltschrankübersicht ein anderen Masstab verwende 1:4 als 1:1, Wenn ich also die Legenden auf dem gleichen Blatt  haben will dann ist das alles viel zu klein
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Jul. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut...
@Normblatt
Ist das ein ehemaliger Plotrahmen aus Eplan5? Diese waren generell kleiner (die originalen). Entweder diese Normblätter anpassen oder ein originales P8-Normblatt nehmen und abändern...
