  Symbolbibliothek Pneumatik nicht dabei?
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolbibliothek Pneumatik nicht dabei? (3981 mal gelesen)
ErichN
Sehen Sie sich das Profil von ErichN an!   Senden Sie eine Private Message an ErichN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ErichN
EplanP8 2024 Update 4
Professional, Projectoptions
erstellt am: 14. Jul. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte ein paar Pneumatiksymbole in meinen Eplan einfügen und habe festgestellt, dass ich gar keine entsprechende Symbolbibliothek habe.
Die Hotline sagte mir, dass die Symbolbibliotheken nur bei Eplan Fluid dabei wären und ich mir die Bibliotheken kaufen müsste.
Könnt ihr das bestätigen?
Gruß Erich
Gruß Erich
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 14. Jul. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja kann ich
Gruß Matthes
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 14. Jul. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
ja das stimmt. Wenn man das Fluid-Add On oder eine Eplan Fluid Version kauft bekommt man nicht nur die Symbolbibliotheken, sondern auch die Funktionalitäten zusätzlich mit der Fluid Norm DIN ISO 1219 zu projektieren. Ferner ein Interface zur Festo Produkdaten Katalog Anbindung usw. Du kannst ja mal auf der Homepage von Eplan schauen was da im Paket alles drin ist. Wenn Du bereits eine P8 Version hast würde Dir eine Add-On ausreichen, dann kannst Du sowohl ET als auch Fluid machen. Wie man sich da organisert ist eine Frage des Lizenzmanagement ( Netz oder Dongle ), wie man arbeiten will und wieviel Lizenzen man von was im täglichen Einsatz braucht.
Gruß Fritz
