  Prüflauf Voreinstellungen
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Prüflauf Voreinstellungen (7650 mal gelesen)
Schlimpie
Dipl.Ing.E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Schlimpie an!   Senden Sie eine Private Message an Schlimpie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlimpie
Eplan Electric P8
Professional
Version 1.8.5.2413
Version 1.9.5.3231
Version 2.1
Version 2.2
Version 2.4
Version 2.7 HF6
erstellt am: 14. Jul. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, liebe Freunde!
Zu Beginn dieser Woche habe ich mal eine organisatorische Frage:
Wie realisiere ich einen "Prüflauf"?
Also wenn ich unter Projektdaten - Meldungen - Prüflauf ausführen klicke, dann bekomme ich eine Registerkarte mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten.
Voreingestellt ist dort Offline, weitere Möglichkeiten zur Auswahl sind hier:
    Abbruchstellen, BMK, Eplan5, Fluid, Klemmen und Steckerkontakte, Setzt Standardwerte
Was bedeutet das denn alles?
Kann ich Offline als "Rundum-Sorglos-Lösung" nutzen?
Ich möchte eigentlich nur ne Prüfung durchführen, in der ich checke, ob ich Klemmen und SPS-Pins doppelt verwendet habe...
Bin halt jetzt soweit, daß ich das mit der Darstellung in P8 einigermaßen hinbekomme. Möchte jetzt auch anfangen, die Tools zu benutzen.
Könnt ihr mich die ersten Schritte dahingehend mal an die Hand nehmen?
Vielen Dank,
Jensi
I got Rock n Roll, it satisfies my soul...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Jul. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlimpie 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Prüfläufe genau nach Deinen Anforderungen einrichten. Je nachdem was Du gewillt bist zu prüfen kann man sich hier eigene Schemen (auch mehrere) einstellen. Welche das sind läßt sich natürlich von hier aus schlecht beurteilen...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 15. Jul. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlimpie 10 Unities + Antwort hilfreich
Betrachte den Dialog als eine übersicht von Checklisten.
Die Einstellungen bilden eine Checkliste mit dem Namen, der unter "Schema" angezeigt ist. Wenn keine 100%ig passende Liste vorhanden ist, kannst Du für Dich selbst eine neue anlegen und die Einstellungen vornehmen - wie von Bernd bereits erwähnt. Dazu ist natürlich schon mal nicht unwichtig zu wissen, was die einzelne Meldungen überhaupt bedeuten und wie sie entstehen. Für jede Meldung gibt es eine kurze Erklärung in der Online-Hilfe von P8, woher sie kommen können und wie sie zu beseitigen sind. Es ist halt etwas Mühsam am Anfang all die Meldungen zu deuten. Die Meldungsklasse ist aber schon eine gute Orientierungshilfe.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Schlimpie
Dipl.Ing.E-Technik
Eplan Electric P8
Professional
Version 1.8.5.2413
Version 1.9.5.3231
Version 2.1
Version 2.2
Version 2.4
Version 2.7 HF6
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Freunde,
erstmal vielen Dank!
Mein Prüflauf wird sich jetzt aber noch einmal ein paar Tage verschieben. Habe ein paar andere Sachen zu tun gehabt. Tagesgeschäft halt...
Und dann beginnt für mich schon jetzt ein langes Wochenende, mache einen Kurztrip nach Italien...
Dienstag bin ich wieder im Lande...
Bis denne,
Jensi
Bjoern B.
CAE-Projektelektriker
Sehen Sie sich das Profil von Bjoern B. an!   Senden Sie eine Private Message an Bjoern B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjoern B.
HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
2 x Samsung UH32H850
E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlimpie 10 Unities + Antwort hilfreich
hab eben mal die V1.9 installiert - und wollte gerade einen abbruchstellenprüflauf starten - bei meinem Lieblingsprojekt
Leider bricht dieser nach 500 Fehlermeldungen ab - wo stell ich das aus? Such mich hier noch zum dollen
Björn
Bjoern B.
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlimpie 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs gefunden - Unter den Projekteinstellungen  ICh Blindfisch!
