  Stückliste aktualisiert sich nicht richtig !
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste aktualisiert sich nicht richtig ! (4637 mal gelesen)
FHSei
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von FHSei an!   Senden Sie eine Private Message an FHSei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FHSei
Win XP Prof.
Eplan 5.7 SP1
Eplan P8 V1.9 Build 3231
Eplan P8 V1.9.6
Eplan P8 V2.0
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem steht bei mir zur Debatte und zwar aktualisiert meine Artikelstückliste nicht die Beschreibungen bzw. bei neuen Artikeln wird die Beschreibung nicht eingetragen. Es handelt sich um das Formular F01_004. Jetzt kommt der Witz an der ganzen Sache mache ich über den Stücklisten Navigator die Eigenschaften eines Artikels auf und lösche in den Artikelreferenzdaten bei der Beschreibung ein Buchstaben weg und schreibe ihn wieder hin und aktualisiere anschließend meine Auswertung dann erscheint der Text    . Ich kann doch net jedes mal mit diesem Trick meine Stückliste durch ackern  .
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
Mfg Frank
Irgendwas is ja immer !!
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FHSei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank und willkommen hier,
versuche mal die Artikel abzugleichen
Dienstprogramme -> Artikel -> Artikeldatenbank -> aktuelles Projekt.
Dann nochmal das Projekt auswerten. Danach sollte es funktionieren.
Gerhard
FHSei
Elektrotechniker
Win XP Prof.
Eplan 5.7 SP1
Eplan P8 V1.9.6
Eplan P8 V2.0
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein das bringt auch nix gleiches Spiel wie zuvor. Wenn ich im Stücklisten Navigator den Artikel wähle dann die Beschreibung der Artikelrefernz wie beschrieben bearbeite dann über rechts klick ein Abgleich mache dann meine Auswertung aktualisiere dann trägt er mir den Text ein der eh schon drin stand    .
Es handelt sich bei dem Projekt um ein Eplan 5 Projekt was nun ins P8 importiert wurde und ich hinterlege gerade Artikeldaten.
Naja mal sehen nur gut das Freitag ist  .
Mfg Frank
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Jul. 2008 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FHSei 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es aus wenn Du mal die Geräteauswahl benutzt? Was machen die Daten dann...? Die Artikelreferenzdaten sind in der Regel (meine persönliche Meinung) nicht dafür geeignet Artikeldaten anzupassen. Das sollte in der AV passieren und dann die AV mit den Projekt einmal abgleichen...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Jul. 2008 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FHSei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Versuch doch mal folgendes:
Über Dienstprogramme->Artikel->Eingelagerte Eigenschaften löschen
einfach mal die Artikelnummer auswählen und löschen lassen.
Danach Dienstprogramme->Artikel->Artikeldaten --> Aktuelles Prtojekt
abgleichen lassen.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
