  Artikelnummer im Steckerplan
Autor Thema:  Artikelnummer im Steckerplan (912 mal gelesen)
Amapparat
Sehen Sie sich das Profil von Amapparat an!   Senden Sie eine Private Message an Amapparat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amapparat
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde von P8,
hier eine Herausforderung für die Kenner der Blockeigenschaften:ich habe im Schaltplan in der Kabeldefinition eine Artikelnummer des Kabels stehen (eine Art.nr. für die Buchsenseite und eine Art.Nr. für die Stiftseite).
Nun möchte ich gerne diese Artikelnummer im Steckerformular ausgeben- Weiss mir jemand einen Rat?
Die Hotline konnte mir nicht wirklich weiterhelfen- was nicht heißen soll das die Hotline schlecht wäre.
Ich bin für jede Hilfe Dankbar.
Grüsse Alex
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amapparat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
sollte möglich sein - sage ich erst einmal. Man kommt auch im Steckerplan an die Kabeltabelle und hier weiter an die Blockeigenschaften. Hört sich erst einmal nicht schlecht an...
Dazu bräuchte man allerdings etwas zum testen (am besten Deine Daten wie Makros, die verwendeten Artikel als Xml-Export, das Formular etc.). Das bitte hier reinstellen. Dann wird sich sicher der eine oder andere daran machen...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Amapparat
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BES.zip
Hallo Bernd,
das ging ja fix!
Anbei die, hoffentlich richtigen, Daten- vielen Dank schon mal für deine Mühe...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Jul. 2008 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amapparat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es nicht vergessen. Die Artikeldaten sehen ein wenig merkwürdig aus (nach dem Import) aber nun ja... Leider ist wenig Zeit im Moment bei mir. Ich habe gerade mal ein wenig was probiert aber ohne zufriedenstellendes Ergebnis. Mal sehen ob mir noch etwas einfällt...
