  Makros
Anwendertreffen: Eplan Network geht wieder auf Tour, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makros (967 mal gelesen)
PatrickL
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von PatrickL an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickL
erstellt am: 09. Jul. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pumpenabgangbis90A.rar
Morgen,
ich bin dabei, verschiedene Pumpenabgänge zu zeichnen. Dazu habe ich mir ein Makro erstellt, mit verschiedenen Wertesätzen. Danach habe ich Automatisch Makros aus Makroprojekt erstellt, und wollte sie dann im Schaltplanprojekt verwenden.
Das Einfügen funktioniert super, er fragt mich nach den verschiedenen Wertesätzen, wähle einen aus und plaziere das Makro. Danach gleiche ich die Artikeldatenbank in das aktuelle Projekt ab, aktualisiere und habe dann folgendes Problem.
Kurz noch zur Erklärung.
Mit Blockeigenschaften gebe ich immer die Techn. Kenngröße aus.
Nach dem aktualisieren gibt er mir immer die selbe Kenngröße aus, obwohl der richtige Artikel (der durch den Wertesatz eingestellt wurde) ausgewählt ist. (Unter Artikeldaten sehe ich die passende Kenngröße usw. gibt sie aber nicht aus).
Jetzt habe ich die Frage, ob ich das Format für die Blockeigenschaften in den Projekteigenschaften einstellen muss oder direkt beim entsprechenden Bauteil. Habe beides schon Probiert, klappt beides nicht.
Damit ihr seht was ich meine habe ich mein Makro im Anhang mitgeschickt. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich.
Patrick
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
bitte auch die artikel im xml-format ins forum dazu, sonst kann man ja das Problem bezüglich abgleich nicht testen.
lg
Juergen
PatrickL
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
mein Problem hat sich schon von selbst erledigt, aber besten dank für dein Interesse.
Patrick
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
was war der Grund das es nicht funktioniert hatte ?
lg
Juergen
Die Hamburger Energienetze GmbH ist ein privatwirtschaftlich organisierter Energie-Verteilungsnetzbetreiber im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. Aufgrund der Fusion von Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg im September 2024 ist die Hamburger Energienetze GmbH Hamburgs größtes Energie-Verteilungsnetzbetreibungs-Unternehmen.
  • Erstellen des Anlagenengineerings von Schutz- ...
PatrickL
erstellt am: 09. Jul. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich musste im Aufbauplan die Plazierten Artikel herauslöschen, danach übernahm er die aktuellen Artikel und Blockeigenschaften.
Patrick
