  Geräteauswahl Zubehör
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geräteauswahl Zubehör (2472 mal gelesen)
elaf
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von elaf an!   Senden Sie eine Private Message an elaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elaf
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
Eplan 1.9.6 Build 3297
erstellt am: 07. Jul. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draußen
Ich habe folgendes Problem.
Ich möchte einen Motoschutzschalter per Gräteauswahl einen Artikel zuweisen.
Der Motoschutzschalter ist gezeichnent die Hilfsschalter noch nicht.
Ich habe in der Artikelverwaltung einen passenden Artikel
für den Motorschutzschalter und den Hilfsschalter mit
gleicher Zubehörkennung angelegt.
Die beiden Teile werden mir auch in der Geräteauswahl angezeigt.
Wenn ich aber nun die Arikel auswählen will werden mir unter "Ausgewälte Artikel"
2 Motorschutzschalter mit Geodreieck davor angezeit und der Hilfsschalter
mit rotem Ausrufezeichen.
Als Stückzahlen stehen dann 2 Motorschutzschalter und 4 Hilfsschalter in der Liste.
Wenn ich die Teile dann in der Geräteauswahl lösche werden mir keine Artikel
mehr zu Auswahl angeboten.
Was mach ich da falsch?
Gruß Olaf
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Jul. 2008 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
da habe ich keine Probleme mit. Kannst Du mal ein Bildchen reinhängen? Wie sieht es mit den Einstellungen für die Geräteauswahl aus? Irgendetwas besonderes?
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
kann leider erst jetzt antworten da viel Stress
Hab mir das Problem nochmal angesehen.
Wenn ich einen Motorschutzschalter zeichne und noch kein Hilfsschalter,
werden mir alle Artikel angeboten die Strommäßig passen.
Hier Siemenstypen mit und ohne angebauten Hilfsschalter
(Typenendung 15 oder 10).
Wenn ich jetzt den Hilfsschalter vorher zeichne und dann die Geräteauswahl mache bekomme ich auch nur die Typen mit 15 also mit Hilfsschalter angezeigt.
Ich möchte jetzt aber einen Typen verbauen der keinen fest eingebauten
Hilfsschalter hat sondern einen Aufsteckbaren.
Muß ich dafür den Artikel beim Motorschutzschalter per Artikelauswahl
per Hand auswählen? Oder geht das auch über die Geräteauswahl?
Ich habe einen Hilfschalter angelegt und beim Hilfsschalter und Motorschutzschalter eine gleiche Zubehörkennung eingegeben.
So muß das doch fruckeln?
Der Hilfsschalter wird mir aber in der Geräteauswahl zu dem MSS nicht angezeigt!
Gruß Olaf
PS: Ich habe gerade gesehen das las System P8 1.8.5 noch drin steht. Ich benutze aber Version 1.9 Build 3231. Hab das zwar im Profil geändert wurde aber wohl nicht übernommen.
[Diese Nachricht wurde von elaf am 09. Jul. 2008 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Jul. 2008 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte auch mit der Geräteauswahl machbar sein. Mir ist es es rätselhaft warum das bei Dir nicht klappt. Ich vermute das etwas "nicht übereinander" paßt und Du daher keine Geräte zur Auswahl bekommst..
@Systeminfo
Du darfst nach dem anpassen der Systeminfo nicht mehr die Vorschau benutzen sondern den Beitrag einfach speichern. Dann steht sie auch mit drin (jedes Forum auf Cad.de kann eine eigene Systeminfo besitzen)...
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
erstellt am: 11. Jul. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Ich werd mich mal an den Support wenden.
Vieleicht haben Die ja noch eine Idee
trotzdem vielen Dank
Gruß olaf
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
erstellt am: 11. Jul. 2008 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Systen-Info wurde immer noch nicht übernommen.
Jetzt ei neuer Versuch
Es fruckelt!!!!!!!!!!!!!!!
[Diese Nachricht wurde von elaf am 11. Jul. 2008 editiert.]
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 18. Aug. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elaf,
ist das erledigt und gibt es eine Lösung?
Robin
