  Blockeigenschaften
Autor Thema:  Blockeigenschaften (2554 mal gelesen)
PatrickL
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von PatrickL an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickL
erstellt am: 07. Jul. 2008 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir ein Gerät gebaut und mit einer Blockeigenschaft hinterlegt, damit ich die Artikelnummer und den Hersteller nicht immer mit der Hand ändern muss. Sowei klappt alles.
Danach habe ich den Artikel geändert, es hat aber nicht die neuen Artikeldaten ausgegeben.
z.b. wenn vorher die Typennummer xx1 beim Artikel hinterlegt war, und beim neuen Artikel xx2, bleibt trotzdem xx1 stehen.
Wieso ist das so??
Kann mir jemand helfen?
Patrick
KAIH
Sehen Sie sich das Profil von KAIH an!   Senden Sie eine Private Message an KAIH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAIH
E5 570 SP1 Proffesional
Eplan Electric P8 - Proffesional
Version: 1.9
Buildnummer: 3231
erstellt am: 07. Jul. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL 10 Unities + Antwort hilfreich
klappt das den mit der Anzeige des Herstellers?
Die Artikelnummer kannst du dir ja auch einfach am Bauteil unter Ansicht zu schalten.
Wenn dir das Kürzel des Herstellers ausreicht kann man das auch unter Ansicht zuschalten.
Kannst du mal deine Strings aus dem "Format für Blockeigenschaften [...]" posten dann kann man es besser nachvollziehen.
PatrickL
erstellt am: 07. Jul. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein String lautet
[117,1<22222,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>][LF][117,1<22002,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>]
Nein, beim Hersteller funktioniert es auch nicht, und ich brauche auch den Herstellerlangnamen.
Patrick
KAIH
Version: 1.9
Buildnummer: 3231
erstellt am: 07. Jul. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir geht´s
Hab für die Artikelnummer nur 22001 genommen.
Haste mal Verbindungen aktualisiert + Strg gemacht?
Wirkt ja manchmal Wunder.
Oder das Projekt kopieren und mal "Eingelagerete Eigenschaften löschen" durchführen und anschließend "Artikeldatenbank -> aktuelles Projekt"
PatrickL
erstellt am: 07. Jul. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Herstellernamen und die Artikelnummer sehe ich auch, aber wenn ich den Artikel tausche, ändert er den Hersteller und die Nummer nicht.
Aktualisieren und "Eingelagerete Eigenschaften löschen" hilft leider auch nichts.
KAIH
Version: 1.9
Buildnummer: 3231
erstellt am: 07. Jul. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannste die Seite mal als Makro  anhängen?
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 07. Jul. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir tritt diese Sonderheit auch auf.
M.Simon
PatrickL
erstellt am: 07. Jul. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Netzgerät.rar
Hier ist das Makro von einem Netzgerät Mean Well, dass ersetzt werden soll.
KAIH
Version: 1.9
Buildnummer: 3231
erstellt am: 07. Jul. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
aber ich kann das Problem nicht nachvollziehen.
Bei klappt das einwandfrei. (Version 1.9)
Vielleicht hat ja noch jemand anderes eine Idee.
PatrickL
erstellt am: 07. Jul. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das könnte das Problem sein, ich arbeite noch mit der 1.8.6
Ich werd das ganze mal bei meinen Kollegen auf 1.9 probieren.
Vielleicht löst sich mein Problem dann ganz von alleine.
Patrick
PatrickL
erstellt am: 07. Jul. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Version 1.9 Funktionierts, bei 1.8.6 gehts nicht.
Ich hab schon den Artikel gelöscht, aber es zeigt immer noch die Nummer und Hersteller an.
Wäre interessant von wo sich das Programm die Informationen holt, wenn kein Artikel mehr hinterlegt ist.
Patrick
KAIH
Version: 1.9
Buildnummer: 3231
erstellt am: 07. Jul. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL 10 Unities + Antwort hilfreich
In der 1.9 bleiben die Blockeigenschaften auch erhalten wenn der Artikel gelöscht wurde.
Wenn man dann "Eingelagerte Eigenschaften löschen" macht sind sie weg.
Die Hamburger Energienetze GmbH ist ein privatwirtschaftlich organisierter Energie-Verteilungsnetzbetreiber im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. Aufgrund der Fusion von Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg im September 2024 ist die Hamburger Energienetze GmbH Hamburgs größtes Energie-Verteilungsnetzbetreibungs-Unternehmen.
  • Erstellung des Anlagenengineerings für Schutz- ...
PatrickL
erstellt am: 07. Jul. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab jetzt herausgefunden, wenn man auch im Aufbauplan den Artikel löscht, funktioniert es ebenfalls.
Besten dank für deine hilfe
Patrick
