  Performance beim Einfügen von DWG Dateien
Autor Thema:  Performance beim Einfügen von DWG Dateien (1325 mal gelesen)
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 04. Jul. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin Eplanergemeinde
Für meine Amerikanischen Freunde muss ich noch mit der 1.7.12 arbeiten und habe beim Einfügen von dwg Dateien so meine Probleme.
Die Schaltplaene haben im Schnitt eine groesse von ca. 5 bis 9 mb und die dwg Dateien 135kb und trotzdem ist es kaum möglich,
auf der Seite auf der die Zeichnung eingefügt wurde noch irgend etwas zu machen.
Unabhängig davon ob die Seite vom Typ Grafik oder Übersicht ist.
Schaltplan liegt lokal auf dem Rechner, dwg Datei auf dem Netzwerk.
Irgendwelche Vorschläge womit das zusammenhängen könnte??
Ist dies ein generelles Problem??
Wäre schön wenn mir da jemand weiterhlfen könnte.
Danke schon mal
Matthes
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
KAIH
Sehen Sie sich das Profil von KAIH an!   Senden Sie eine Private Message an KAIH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAIH
E5 570 SP1 Proffesional
Eplan Electric P8 - Proffesional
Version: 1.9
Buildnummer: 3231
erstellt am: 04. Jul. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
hier im Eplan Forum
wurde das Thema schon mal Diskutiert.
Vielleicht hilft es dir ja auch.
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 04. Jul. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kaih
ne hilft leider nicht, da hier die Rede von V1.9 ist und in der 1.7.12 die Block funktion nicht vorhanden ist.
Trotzdem Danke
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
KAIH
Version: 1.9
Buildnummer: 3231
erstellt am: 04. Jul. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann kann ich dir leider net helfen.
Hab nur noch die 1.9
