  max. Anzahl von gleichzeitig geöffneten Projekten
Autor Thema:  max. Anzahl von gleichzeitig geöffneten Projekten (1601 mal gelesen)
hepo
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hepo an!   Senden Sie eine Private Message an hepo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hepo
EPLAN Electric P8 Select Start
Version: 2.1 Build: 5325
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder eine interessante Frage:
Meine Projekte haben in der Regel nicht mehr als 25 Seiten (inkl. Auswertungen).
Ich kann nicht mehr als 11 Projekte gleichzeitig im Seitennaviagtor öffnen, da
sonst die Fehlermeldung S217036 kommt.
Lt. EPLAN-Support ist das so, weil ansonsten die Performance leiden würde.
Für mich ist die Performance aber nicht so wichtig, da ich ohnehin bis auf
das Inhaltsverzeichnis und die Stückliste keine Auswertungen benötige.
Gibt es da irgendwo einen Parameter, den man diesbezüglich verändern kann?
Grüße,
  Hepo
Wer zuletzt lacht, denkt zu langsam!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Jun. 2008 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hepo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja... ich sag mal wenn der Support das sagt müssen wir es erst einmal so hinnehmen. Ich werde versuchen mich mal schlau zu machen...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 30. Jun. 2008 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hepo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hepo,
hallo Bernd,
ich glaube die Meldung kommt "schon" nach 10 Projekten bei der 1.9.5
Wenn Dir die Performance egal ist, versuch doch einfach mal P8 nochmals zu starten und dann die weiteren Projekte zu laden. Denke mal dann kannst Du nochmals 10 Projekte laden.
Über Sinn und Zweck davon, lässt sich sicherlich streiten.
Gruß Fritz
hepo
E-Techniker
erstellt am: 01. Jul. 2008 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die Unterstützung!
Also bei mir ist sowohl bei der 1.8 als auch bei der 1.9 immer nach dem elften
offenen Projekt Schluss. Es gibt lt. Support auch keinen Zusammenhang mit den
80 Projektseiten meiner Version (wie ich vorher dachte).
Der Mitarbeiter des Support sieht eigentlich auch keinen Grund, warum das alles
beschränkt wird, zumal die heutige Hardware im Grunde wohl nicht mehr die große
Bremse im System ist (das war zu meinen Anfängen in den frühen 90ern noch ganz
anders  ), aber es ist nunmal so.
Warum ich soviele Projekte offen habe? Ich arbeite bei einem Sonderfahrzeug-
hersteller und stöpsle mir die einzelnen Dokus aus vielen Varianten zusammen.
Je mehr Auswahl ich dann zur Verfügung habe, desto einfacher geht es.
Natürlich würde ein Upgrade von der Select auf eine Prof.version helfen, die
Notwendigkeit ist hierfür aber definitiv gegeben.
Grüße,
  Hepo
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 01. Jul. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hepo 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen !
Mal ganz abgesehen von dem Wunsch mehr Projekte öffnen zu können
und ohne den Inhalt Deiner Schaltpläne zu kennen:
Die Organisation von Vorlagen in Makros (samt Varianten, WErtesätzen...)
könnte evtl. Deinen Planungsvorgang noch weiter beschleunigen.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
hepo
E-Techniker
erstellt am: 02. Jul. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Natürlich hab ich mehrere Varianten auch schon in Makroprojekten
abgelegt. Das Problem dabei ist jedoch, dass ich bei ca. 15-20
Schaltplanseiten mit jeweils 10-15 Varianten sehr schnell an die
Grenzen meiner SELECT80-Version stoße.
Grüße,
  Hepo
