  Arbeitsstation von Daten befreien
Autor Thema:  Arbeitsstation von Daten befreien (954 mal gelesen)
cosmomaster
Sehen Sie sich das Profil von cosmomaster an!   Senden Sie eine Private Message an cosmomaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosmomaster
P8 2.0 Int 4602
DataPortal 2.0.5
E5.70.4.52700
Windows XP 5.1 (2600) Service Pack 3
erstellt am: 27. Jun. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
meine lokalen Platten sind recht voll und ich will mich von einigen Daten entledigen.
Jetzt sieht es bei mir so aus das ich anfangs die Versionen 1.7.9 bis 1.8.6 auf meine Platte C installiert habe. Dementsprechend gibt es dort auch die Ordner Artikel,... Projekte, ... bis XML.
Inzwischen hole ich mir diese Daten aber vom Server und habe die 1.9.5 auf der Platte D installiert.
Meinen Arbeitsbereich hole ich auch vom Server ab.
Meine Fragen:
1. Wie kann ich mich jetzt möglichst elegant von Daten trennen?
2. Was sollte ich vorher sicherheitshalber nochmal exportieren und lokal sichern?
Danke schon mal für Eure Antworten
Matthias
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Jun. 2008 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosmomaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich kann man sich von den Altversionen (BIN-Verzeichnisse etc.) problemlos trennen. Idealerweise über Systemsteuerung - Software und dann entfernen (deinstallieren). Vor dem deinstallieren eigene Schematas, Filter, Symbolleisten etc. exportieren.
Die "alten" Datendaten    sind ein Fall für sich. Entweder Du weist das Du davon definitiv nichts mehr brauchst dann -> weg; oder Du bist Dir nicht schlüssig dann -> eben aufheben...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
cosmomaster
P8 2.0 Int 4602
DataPortal 2.0.5
E5.70.4.52700
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK ich habs deinstalliert. Doch die Ordner die die Versionsnummern als Namen haben sind immer noch da (wenn auch kleiner geworden). Was mach ich mit den sterblichen Überresten?
Und was ist mit dem Ordner "Common"?
