  Montageplatte bestücken
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Montageplatte bestücken (4312 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 23. Jun. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei meine erste Montageplattenbestückung unter P8 durch zu führen.
Und gleich mir zwei Dinge unangenehm aufgefallen:
1. Wenn ich einen Kabelkanal brauche zeichne ich ein Rechteck (wir haben hier eine Cabinet!). Leider wird mir kein Einfügepunkt angezeigt.
Bei 5.70 konnte man über diesen Einfügepunkt ganz leicht die Abstände der Bauteile bestimmen. D.h. ich konnte in der Montageplatte immer wieder von einem Rechtrecht meine Abstände berechnen.
Laut Support von Eplan geht so etwas bei P8 nicht mehr. Ich muss also immer vom Einfügepunkt der Montageplatte neu los rechnen.
Kennt ihr eine Lösung dazu??
2. Für die Platzhalter der Bauteile setzt P8 die Einfügepunkte leider immer links oben hin.
Kann man die verschieben? Z.B. nach Mitte links (ist sehr hilfreich zum Aufreihen von Bauteilen).
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Sebastian
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 23. Jun. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Punkt 1 weiß ich nichts,
zu Punkt 2: Ohne Cabinet: Im Schaltschrank-Navi rechte Taste Einstellungen, dann kannst Du sagen, wo der Einfügepunkt ist.
oder auch: Drehwinkel Artikelplatzierung per Button umschalten...
Gruß Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Jun. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
zu2:
Da ist richtig! Aber mir geht es um den Einfügepunkt den ich über die Taste "I" zu sehen bekommen, wenn ich das Bauteil abgesetzt habe.
Denn wenn ich ein neues Bauteil platzieren will, kann ich es an diesem Punkt ausrichten.
Daher möchte ich den Einfügepunkt gerne Links mittig haben.
Sebastian
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Jun. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute vom Support die Info erhalten, dass man den Einfügepunkt nicht verändern kann.
Sebastian
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian
Du müsstest Dir ein Makro bauen und in der Artikeldatenbank hinterlegen. An diesem kannst Du zumindest den Anfasspunkt definieren. Am Anfasspunkt hängt das Makro bei absetzen auf die Montageplatte.
zu 1) Das reine Grafiken keine Einfügepunkte mehr haben fehlt mir auch sehr. Ich setze mir an meinen Bezugspunkten immer "Autoconnecting-Unterbrecher" ab (CTRL+SHIFT+U). Dann habe ich einen Einfügepunkt und ....
Christof
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 02. Jul. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das auch an unseren Support gegangen? Bitte melde Dich, damit man das als Wunsch aufnehmen kann.
Danke!
Robin
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Jul. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robin,
ich hatte diesbezüglich schon mit dem Support telefoniert. Dort hieß es dann nur:
Die Kunden wollten das nicht mehr ....
Ich finde, so kann mam aber die Bauteile schneller und besser platzieren.
Sebastian
EPLAN-Buesgen
erstellt am: 08. Jul. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
ich gebe das bei uns intern mal als entsprechend als Anregung weiter.
Robin
ebuse
Elektro-Ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von ebuse an!   Senden Sie eine Private Message an ebuse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ebuse
Eplan P8 Prof. 2.2.5
EEC One 2.2.6
erstellt am: 28. Aug. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es denn zu dem Thema schon Neuigkeiten? Ich arbeite mit der 2.2.5 Version und habe keine Idee wie ich den Einfügepunkt verschieben könnte? Oder ist es immer noch nicht möglich?
Danke für Antworten, auch wenn der Thread schon älter ist...
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 28. Aug. 2013 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht ob ich die Thematik richtig verstehe..
Evtl. mal Objektfang und Konstruktionsmodus einschalten.
Dann hat man pro Rechteck 8 "Anfasspunkte".
