  Klemmenleiste mit Artikeldaten erstellen
Autor Thema:  Klemmenleiste mit Artikeldaten erstellen (1937 mal gelesen)
mortis
Technischer Zeichner/bald Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von mortis an!   Senden Sie eine Private Message an mortis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mortis
Electric – P8 2.2
erstellt am: 20. Jun. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bilder.zip
Hallo schon wieder,
langsam denke ich P8 ist zu hoch für mich.
Mein Problem ist, eine Klemmleiste mit Artikeldaten zu erstellen. Eigentlich sollte das ganz einfach sein aber ich bekomme es nicht richtig hin. Die Hilfe über „F1“ hat mir nicht geholfen.
Kurze Beschreibung wie ich es mache.
Ich füge (zum Testen) 30 Klemmen (je 10) auf 3 Seiten ein. Seitentyp: Schaltplan allpolig.
Die ersten 4 Klemmen haben die Funktionsdefinition: Durchgangsklemme, 2 Ziele.
Die 5te Klemme hat die Funktionsdefinition: PE-Klemme, 2 Ziele. Das ganze 6 mal (siehe Bild1). Danach erstelle ich mit rechtsklick auf 001X1 im Klemmleisten Navigator eine Klemmenleistendefinition. Auch im Bild1 zu sehen.
Nun habe ich in der Artikelverwaltung 4 Klemmen mit den passenden Funktionsschablonen.
(2 davon siehe Bild2). Nun dachte ich b.z.w. steht das auch in der Hilfe das die Klemmenleistendefinition alle Daten der Klemmleiste verwaltet. So auch die Artikeldaten.
Wie bekomme ich jetzt meine Artikeldaten zu den dazugehörigen Klemmen?
Das heißt:
Durchgangsklemme, 2 Ziele =  WAGO. 280-901 (ist eine 2,5 mm² Klemme grau)
PE-Klemme, 2 Ziele  =  WAGO. 280-907 (ist eine 2,5 mm² Klemme gelb-grün)
aber ab Klemme 21 möchte ich:
Durchgangsklemme, 2 Ziele =  WAGO. 281-901 (ist eine 4 mm² Klemme grau)
PE-Klemme, 2 Ziele  =  WAGO. 281-907 (ist eine 4 mm² Klemme gelb-grün)
Wenn ich die Artikeldaten in der Klemmenleistendefinition eingebe (siehe Bild3),
kommt das raus (siehe Bild 4) und der Klemmenplan sieht dann so aus. (siehe Bild5).
Ich muss für meine Projekte wissen: Welche Klemme hat welche Größe (2,5, 4, oder 16mm²) und wie ist die Artikelnummer der jeweiligen Klemme wenn ich sie im Schaltplan anklicke!
Ich hoffe ich habe mein Problem verständlich dargestellt.
Vielleicht hat hier jemand die Muße das mal nachzustellen und mir zu Berichten wie das geht.
Vielen Dank schon mal
mortis
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 20. Jun. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
hy,
die frage ist ob du bei den klemmen überhaupt über die geräteauswahl gehe willst.
du kannst die artikel auch pro klemmen hinterlegen - gibt es einen grund warum du das bei der klemmenleistendef. machst ?
lg
juergen
mortis
Electric – P8 2.2
erstellt am: 20. Jun. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
ich mach das so weil das so in der Hilfe von E-Plan beschrieben ist.
Hat aber keinen bestimmten Grund
mortis
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 20. Jun. 2008 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiss summiert die Klemmleistendefinition die Funktionsschablonen nicht auf, bedeutet gibst Du an der Klemmleistendefinition die Menge 10 an wird eine Funktionsschablone erzeugt.
Ich hinterlege den Klemmenartikel an der Klemme und ist die Leiste fertig erzeuge ich eine Funktionsschablone im Klemmleisten-Navigator-Dialog unter "bearbeiten".
Der Artikel an der Klemme hat für mich den Vorteil dass ich einen Klemmenaufreihplan ausgeben kann, da freut sich mein Schaltschrankbauer sehr drüber
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
mortis
Electric – P8 2.2
erstellt am: 23. Jun. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi,
aber wenn du den Klemmenartikel an der Klemme hinterlegen willst mußt du die Klemme doch als Hauptfunktion definieren und dann bekommst du doch ne Meldung beim Prüflauf: Doppelte Hauptfunktion oder so ähnlich!
Gruß mortis
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Jun. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal zur Info. Klemmen sind Ausnahmen was die Hauptfunktion betrifft. D.h., man kann Artikel hinterlegen ohne das sie eine Hauptfunktion sein müssen. Das gibt es keine Konflikte was den Prüflauf betrifft...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
