  Koordinatensystem in Cabinet verändern
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinatensystem in Cabinet verändern (1229 mal gelesen)
c.reps
Sehen Sie sich das Profil von c.reps an!   Senden Sie eine Private Message an c.reps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.reps
erstellt am: 20. Jun. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan-Gemeinde,
weiß jemand von Euch, wie ich in Cabinet 1.9 das Koordinatensystem umstelle bzw. mir einen anderen Punkt als Nullpunkt suche? In der Hilfe von Cabinet 1.8 steht es so beschrieben: "Wähle gewünschten Eckpunkt durch Punktsuchen an. Koordinatensystem wird auf Eckpunkt gesetzt. Hinweis: Sollte sich Koordinatenkreuz nicht auf Eckpunkt setzen lassen, ist wahrscheinliche der standardmäßig eingestellte Einsteiger-Modus aktiv. Deaktivieren sie diesen Modus über Menüleiste Extras->Oprionen->Arbeitsebenen->Automatisch/Manuell"
Alles schön und gut beschrieben, doch leider gibt es diesen Menüpunkt nicht!
Hoffe ienr von Euch kann mir weiterhelfen.
c.reps
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Jun. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.reps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also ich hab das länger nicht mehr gemacht, aber wenn ich mich recht entsinne, geht das bei gedrückter Alt-GR Taste und eine Punkt fangen.
Ich tu mir dabei leichter, wenn ich das Shading ausschalte.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.reps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo reps,
ich glaube ich hatte das Problem auch in der Version 1.8.6 und hatte dies als Fehler bei Eplan gemeldet.
Es ist wohl aber so, dass ECabinet den Nullpunkt richtig setzt nur das Koordinatensystem nicht richtig dargestellt wird. ( Fehler/Bug ). Wenn man dann speichert und wieder öffnet sitzt der Nullpunkt richtig.
Ob das in der Version 1.9.X gefixed ist weiss ich nicht. Anscheinend wohl nicht.
Den Hinweis in der Hilfe kannst Du vergessen, denn den Menüpunkt gab es auch in der 1.8.6 nicht mehr.
Da hinkt die Hilfe noch hinterher. ( Ist aber auch gemeldet )
Gruß Fritz
