  Beschriftung
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftung (1536 mal gelesen)
hannes1160
elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von hannes1160 an!   Senden Sie eine Private Message an hannes1160  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannes1160
Eplan 5.70 SP1
Eplan P8 1.9.5.3231
erstellt am: 20. Jun. 2008 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachkalkulation.pdf
Hallo an Alle und guten Morgen !
Neuer Tag - Neues Problem.
Ich möchte folgendes machen: nach Abschluß meines Projektes
möchte ich gern wissen, was mir mein fertiger Schaltschrank im Endeffekt im Einkauf gekostet hat.
Dazu hab ich über die Beschriftungsfunktion mir unter Dienstprogramme / Auswertungen / Beschriftung folgende Summenstückliste gebastelt.
Funktioniert so weit so gut, nur die Gesamtsumme von Währung 1 und 2
hab ich nicht geschafft im Fußbereich zu definieren.
Hat jemand eine Idee wie ich das verwirklichen kann ??
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Jun. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne da jetzt bei Deinem Beispiel nachzuschauen. Rechnen in Formularen (u.a. Gesamtsumme) geht erst ab der 19...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
hannes1160
elektrotechniker
Eplan 5.70 SP1
Eplan P8 1.9.5.3231
erstellt am: 20. Jun. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich hab ich es in P1.9.5.3231 versucht !
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
Stand eben nicht da...
Ja dann müssen wir mal ein Beispiel basteln. Ich denke erklären ist sicher möglich, nur die Zeit fehlt mir ein bißchen. Hier findest Du schon einmal eine Auswertung wo Berechnungen ausgeführt worden sind. Eventuell schon einmal anschauen.
Zum Rest melde ich mich später...
hannes1160
elektrotechniker
Eplan 5.70 SP1
Eplan P8 1.9.5.3231
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wie es mit einem Normblatt geht, bzw über Excel ( hab dort die Berechnungen machen gemacht )hab ich schon rausgefunden und das funktioniert auch - jedoch wie es mit einem TXT File funktionieren sollte noch nicht, und das hät ich gerne gewusst.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Jun. 2008 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mal geguckt. Der Fußbereich ist laut Eplan (Hilfe) nicht dafür vorgesehen Berechnungen dort ausführen zu lassen. Damit, so denke ich, scheitert erst einmal Dein Vorhaben. Wirst Du Eplan mal Bescheid geben müssen das dass vermißt wird...
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 18. Aug. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes1160 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das erledigt? Denn das soll mit der Version 1.9 möglich sein, ansonsten bitte mal an unseren Support geben. Danke!
Robin
