  Absturz von EPLAN P8
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz von EPLAN P8 (1125 mal gelesen)
bfisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bfisch an!   Senden Sie eine Private Message an bfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bfisch
P8
erstellt am: 19. Jun. 2008 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal hängt sich bei uns EPLAN auf.
Danach lässt sich das EPLAN-System nur noch starten mit den Grundeinstellungen bei Auslieferung.
Die Einstellungen der richtigen Pfade und Menüs ist lästig und auch Zeitaufwendig.
Gibt es eine Möglichkeit seine Einstellungen (Pfade, Menüeinstellungen etc.) zu speichern und nach dem Absturz wieder zu laden ?
Kennt jemand eine Lösung ?
Bernie
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Jun. 2008 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie und willkommen hier
natürlich kann man die Einstellungen speichern (exportieren) und anschließend wieder importieren. Wäre dann aber interessant zu wissen welche Version Du benutzt...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
bfisch
P8
erstellt am: 12. Aug. 2008 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Mitarbeiter von EPLAN haben weitergeholfen
