  Durchgangsklemme mit 4 Zielen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Durchgangsklemme mit 4 Zielen (2282 mal gelesen)
der-heini
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von der-heini an!   Senden Sie eine Private Message an der-heini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-heini
Eplan Electric P8
V2.2 HF1 Build 6360
Professional;
5.70 SP1² HF2
Professional;
Win7 64bit
Professional
erstellt am: 18. Jun. 2008 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4Ziele.pdf
Hallo allerseits,
ich hätte da gerne mal ein Problem
und zwar habe ich in meinem Projekt eine Klemme auszuwerten die 4 Anschlüsse hat.
Mein Klemmenplanformular läßt auch je 2 Anschlüsse pro Klemmenseite zu.
Wenn ich die Klemmen Eigenschaften aufrufe und unter der Registerkarte
"Verbindung" gucke zeigt er mir nur 2 Anschlüsse an die jeweils mit der
Formularposition A bzw. B hinterlegt sind. Wie kriege ich es hin das auch
die Formularposition C bzw. D ausgewertet und belegt werden???
Als Beispiel die beiden Seite als pdf-File.
Vielen Dank im voraus für etwaige Bemühungen,
mir raucht nämlich schon die Hirse vor lauter herumklicken
der Heini
Grüße,
der Heini
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Jun. 2008 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-heini 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... ein Seitenmakro wäre besser. Hat denn Deine Klemme als Funktionsdefinition auch 4 Ziele?
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
der-heini
Elektrotechniker
Eplan Electric P8
V2.2 HF1 Build 6360
Professional;
5.70 SP1² HF2
Professional;
Win7 64bit
Professional
erstellt am: 18. Jun. 2008 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4Ziele_Einstellung_Klemme.pdf
Man das ging ja schnell
habe mal die Einstellungen der Klemme -X0:1
in den Anhang gepackt, vielleicht hilft das weiter.
Grüße,
der Heini
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Jun. 2008 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-heini 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für das PDF aber ein Seitenmakro ist einfach besser...
der-heini
Elektrotechniker
Eplan Electric P8
V2.2 HF1 Build 6360
Professional;
5.70 SP1² HF2
Professional;
Win7 64bit
Professional
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klemme.txt
Guten Morgen,
na du wirst Recht haben, anbei das Seitenmakro des Problems.
Konnte das Seitenmakro nur als *.txt uploaden. (Klemme.emp)
Vielen Dank nochmal für dein Bemühen!
Grüße,
der Heini
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-heini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heini^^
Also auf den ersten Blick sieht das so aus, als ob die "falschen" T-Stücke benutzt hast.
Probier doch mal die "Dinger" beim Einfügen mit <Tab> durchzuschalten und benutze das richtige.
Stichwort "Zielverdrahtung".
Ich hoffe das hilft.
Backi
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-heini 10 Unities + Antwort hilfreich
klemme.pdf
also die Darstellung wie du sie willst geht schon aber dann mußt du das anders darstellen. Sollte wahrscheinlich so aussehen wie im Anhang oder ? Bei Mittelspannungsanlagen geht einiges nicht so "einfach" wie in 5.xx noch machbar war. Hier hat man bei P8 noch nachhol bedarf.
Django
(Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen....
der-heini
Elektrotechniker
Eplan Electric P8
V2.2 HF1 Build 6360
Professional;
5.70 SP1² HF2
Professional;
Win7 64bit
Professional
erstellt am: 22. Jun. 2008 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
sorry das ich erst jetzt antworte, aber ich war zwischendurch für "Deutschland" verhindert  und die Lösung des Problems hat auch einige Zeit in Anspruch genommen.
@ Backi
Danke für dein Tipp, der Gedankenanstoß hat mir zur Auflösung sehr geholfen. Ich mußte neben einem Winkelhaken noch zusätzlich ein T-Stück verwenden, so konnte ich die fehlende Formularposition (C) anwählen und mit den Verbindungsoptionen an der Klemme der richtigen Stelle im Klemmenplan zuordnen.
In diesem Sinne...
Grüße,
der Heini
