  Symbolbibiotheken
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolbibiotheken (2126 mal gelesen)
zuckerschnecke123
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zuckerschnecke123 an!   Senden Sie eine Private Message an zuckerschnecke123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zuckerschnecke123
erstellt am: 18. Jun. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es auch Symbolbibiotheken von Herstellern für den Bereich Fluid???
Weil sonst kann man sich dafür fast alles selber zeichnen.
zuckerschnecke123
erstellt am: 18. Jun. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe da noch was
Habe eine neue Symbolbibiothek in Eplan erstellt. Da wollt ich jetzt Symbole oder Symbolmakros spezifisch auf uns bezogen rein speichern. Aber wie bekomm ich sie in die Bibiothek???
Ich verzweifle irgenwann noch an diesem Programm...es ist zum heulen...
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zuckerschnecke123 10 Unities + Antwort hilfreich
köntest Du das Problem mit dem
genauer erläutern?
Symbolmakros kommen in keine Bibiliothek, sondern in ein Verzeichnis, sinnvollerweise unter \Makros\Firmenkennung\Was auch immer...
Was willst Du jetzt noch wegen Symbolen?
Gruß Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
zuckerschnecke123
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ja, es sind ja schon Symbole in der Symbolbibiothek z.B. in den Ordnern Hyd1ESS und HYD2ESS aber diese Symbole brauche ich nicht, sie sehen dann etwas anders aus. deswegen habe ich eine neue Symbolbibiothek angelegt. Aber irgendwie muss ich doch die Symbole dort rein bekommen...und ich weiß hat nicht wie,
mbabilon
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zuckerschnecke123 10 Unities + Antwort hilfreich
Aaaaha,
falsche Voraussetuzng:
Das, was Du in dem Navi siehst, wenn Du Symbole beim Zeichnen einfügst, hast Du gestern glaube ich als Ordner bezeichnet, sind die einzelnen Bibiliotheken. D.h. HYDESS1 ist eine von EPlan vordefinierte Bibiliothek mit deren beinhalteten Symbolen. (Diese vordef. Bibiliotheken sollte man tunlichst nicht verändern.)
Ich gehe davon aus, Du hast neue Symbole gemacht, in Deine eigenen Bibiliothek reingespeichert.
(Kontrolle: Dienstprogramme - Stammdaten - Symbolbibiliothek öffnen - Deine aufmachen, geht Fenster aus und da sind dann Deine neuen Symbole zu sehen)
Jetzt willst Du die Symbole aus der Bib. beim Zeichnen verfügbar machen. Korrekt?
mbabilon
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zuckerschnecke123 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn korrekt, dann: Optionen - Dein Projekt - Verwaltung - Symbolbibiliotheken
Hier in eine leere Zeile gehen, in der Spalte Symbolbibiliotheken auf die "..." klicken und Deine Bib. auswählen.
-> Bib in Projekt eingebunden.
Symbol im Projekt/Schaltplan platzieren:
"Einfg" drücken, Fenster geht auf.
Deine Bib. nicht sichtbar? Haken bei Aktiv wegmachen. Jetzt sichtbar?
Symbol wählen und Auswählen.
Das sollte es gewesen sein...
Gruß Markus
mbabilon
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zuckerschnecke123 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochwas:
Oder schreibe ich die ganze Zeit um den heissen Brei und Dir geht es erstmal um die Symbolerstellung und das damit verbundene Abspeichern der Symbole?
(Hatte es so verstanden, dass Du schon welche "gemalt" hast.)
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
du musst wie oben beschrieben die symboldateien öffnen, zwischen denen du symbole hin-und her kopieren willst.
dann kannst du über export/import oder kopieren/einfügen vorgehen.
lg
Juergen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Jun. 2008 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zuckerschnecke123 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau... wie in der Online-Hilfe auch ähnlich beschrieben. Diese ist zwar manchmal recht technisch (eben eine Art Beschreibung der jeweiligen Funktion) aber doch hilfreich wenn man gar nix weiss...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zuckerschnecke123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zuckerschnecke,
Was heisst "brauche ich nicht?". Fehlen Dir Symbole oder sind es einfach zu viele?
Die Bibliotheken sind auf die DIN ISO 1219 abgeglichen.
Du weisst aber schon, dass Eplan in der Fluidtechnik eigentlich einen etwas anderen Ansatz als in der ET verfolgt. Die Fluid Symbole setzen sich eigentlich aus "Körpern", "Wegen, Schaltfunktionen" und "Betätigungen" usw. zusammen. Durch die vielen Kombinationsmöglichkeiten enthalten die Bibs nur die "wichtigsten" Symbole als Komplettsymbole. Der Ansatz geht deshalb über das Erstellen von Symbolmakros aus den Fluidbibs. Dazu muss man die vorbereiteten Symbolteile aus den Bibs entsprechend kombinieren. Klar ist natürlich, dass dies mit Arbeit verbunden ist.
Weitere bereits fertige Symbolmakros findet man auch im Ordner ...\Makros\"Firmenkennung"\ unter HYDRAULIK, Pneumatik, VDMA und FESTO. Für die Pneumatik gibt es dann ja auch noch die Kopplung zum Festo-xDKI-Produktkatalog.
Gruß Fritz
