  Kabelübersicht
Autor Thema:  Kabelübersicht (1183 mal gelesen)
schwabe1969
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1969 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1969
EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem_Eplan_02.zip
Hallo!
habe immer noch das selbe Problem bei der Auswertung in einem Kabelplan, bezüglich intern und extern.
Beim Kabelübersichtsplan sollte das Kabel -4W1 von Xo nach 4SH1 verlaufen, das stimmt auch so, jedoch sollte das Kabel 4W2 von 4SH1 nach 4M1 gehen. Es erscheint im Plan jedoch genaue umgekehr.
Füge die Auswertung den den Stromlaufplan bei. Vielleicht findet jemand den Fehler.
Gruß Sven
Coffy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Coffy an!   Senden Sie eine Private Message an Coffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coffy
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Dir mal das Formular für die Kabelübersicht anschaust (Seitennavi / Kontextmenü: Formular / öffnen) dann kannst Du im Formular feststellen, dass eine Seite deine Ziele intern, die andere Seite deine Ziele extern sind.. Jetzt musst Du nur noch die Anschlüsse an deinen Klemmen/deinem Schalter entsprechend setzen (Eigenschaften von Symbol / Reiter "Symbol-/Funktionsdaten" / Button "Logik"). Und schon wechseln die Ziele sie Seiten, wie Du willst.
Die Anzeige auf dem Formular ist sinnigerweise korrekt, wenn Du sagst, der Schalter ist intern, und die Klemmen extern (bzw. umgekehrt).
Soweit verstanden?
LG,
Frank
Nothing's impossible....
...but me
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
danke für Deine Antwort, nur das funktioniert nicht, das habe ich auch schon versucht, mit dem Umstellen von extern und intern. Was kann das sonst noch sein?
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mir diese zwei Seiten mal als "Projekt" senden? Dann guck ich morgen mal danach. Hab gleich Feierabend. Mailaddi kommt via PM. Bekomme dein Formular nämlich nicht wirklich hier rein. Kann aber auch an mir liegen. in gewissen Dingen bin ich einfach noch nicht fit.
LG,
Frank
...but me
[Diese Nachricht wurde von Coffy am 17. Jun. 2008 editiert.]
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke einmal werde es versuchen es als Projekt zu versenden.
Gruß Sven
korgli
Sehen Sie sich das Profil von korgli an!   Senden Sie eine Private Message an korgli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korgli
P8 2.0
erstellt am: 18. Jun. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü
Wir hatten ein ähnliches Problem.
Könnte sein, dass es ev. zusammenhängt.
Wurde mit der Version 1.9 behoben.
Hast du das schon mal probiert ?
Gruss fredy
Gib niemals auf !!!
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 18. Jun. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann auch keinen Fehler finden...
würde es auch mal wie fredy vorgeschlagen hat probieren.
Wenn ich was finde melde ich mich aber!!!
LG,
Frank
...but me
