  Symbole skalieren
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbole skalieren (3342 mal gelesen)
zuckerschnecke123
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zuckerschnecke123 an!   Senden Sie eine Private Message an zuckerschnecke123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zuckerschnecke123
erstellt am: 17. Jun. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
haben uns mal an einen Schaltplan begeben und haben da so ein Problemchen. Die Symbole die man aus der Symbolbibiothek wählen kann, haben unterschiedliche Größen. Z.B sind die im Hyd2 Ornder viel kleiner wie im Hyd1. Kann man dies irgenwie einstellen oder die Symbole skalieren??
Hatten probiert die Symbole zu skalieren, genauso wie es in der Hilfe stand, aber es funktioniert nicht.
Danke schonmal im voraus für eure Hilfe
Zuckerschnecke
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 17. Jun. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zuckerschnecke123 10 Unities + Antwort hilfreich
kommen die unterschiedlich großen symbole auf gleichen seiten vor ?
lg
Juergen
zuckerschnecke123
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja kommen sie
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zuckerschnecke123 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm - da muss ich auch probieren, melde mich am nm nochmal, falls sich niemand anderer nen vorschlag hat.
lg
Juergen
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 17. Jun. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zuckerschnecke123 10 Unities + Antwort hilfreich
so, - das skalieren bezieht sich auf grafische elemente.
um symbole zu skalieren muss man diese erst in eine grafik umwandeln (es geht aber dann die logik verloren) und skalieren oder das symbol direkt in der stammdatenebene bearbeiten und skalieren ( dabei ist das problem das du in standardbiliotheken nichts ändern sollst also wäre es besser die benötigten symbole in einer eigenen symbolbib. zu pflegen - aus bestehender datei exportieren, in der neune symboldatei dann das zu editierende symbol importieren und bearbeiten.)
schönen tag noch
juergen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zuckerschnecke123 10 Unities + Antwort hilfreich
@Zuckerschnecke
Ich habe da mal eine Frage zu... was meinst Du mit Ordner Hyd1 und Hyd2...?
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zuckerschnecke123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
wenn man Fluid hat (vielleicht auch ohne Fluid) gibt es die Symbolbibiliotheken HYD1ESS und HYD2ESS. Da sind teilw. die gleichen Symbole drin, nur verschieden groß.
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
würde wetten den symboldateinamen in der baumansicht....
lg
Juergen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jun. 2008 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zuckerschnecke123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach klar... *Stirnklatsch* Danke, hatte ich unterdrückt...
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zuckerschnecke123 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht um das noch völlig klarzustellen:
Laut Aussage Eplan:
Die Fluidsymbolbibliotheken HYD1ESS und HYD2ESS sind von den Symbolen identisch nur liegt die HYD2ESS im Massstab 1:2 vor.
Die weiteren Fluidsymbolbibs werden nicht auch noch im Massstab 1:2 aufbereitet.
Gruß Fritz
