  Klemmleistenübersicht
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmleistenübersicht (3610 mal gelesen)
schwabe1969
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1969 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1969
EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 13. Jun. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke einmal ein kleineres Problem, habe soeben einen Klemmenübersichtsplan erstellt. Nun viel mir auf, dass ich einen Definitionstext zu jeder Klemmleiste erstellen kann, nur die Frage ist wo!
Habe es schon an einer Klemmleiste mit dem Funktionstext versucht, nur der wird nicht in den Klemmleistenübersichtsplan eingetragen.
Kann mir jemand sagen wo ich solch einen Text eingeben kann.
Danke Sven
Coffy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Coffy an!   Senden Sie eine Private Message an Coffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coffy
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 13. Jun. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu müsstest Du Dir mal das Klemmenleistenformular anschauen (Seitennavi, Rechte Maustaste, Formular, öffnen
Ist da, wo im Formular dein Text erscheinen soll eine "Eigenschafte" eingetragen? (nur erste Formularzeile, wird autom. bei Auswertung für jede weitere Zeile gesetzt!)
Beispiel: Willst Du den Funktionstext anzeigen lassen, muss an der Stelle (im Formular!) die Eigenschaft "Klemmeneigenschaften / Funktionstext (automatisch)" eingestellt sein. Dann kannst Du den Funktionstext der Klemme nutzen.
Soweit verstanden?
LG,
Frank
Nothing's impossible....
...but me
[Diese Nachricht wurde von Coffy am 13. Jun. 2008 editiert.]
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 13. Jun. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank!
danke für den Tip, jedoch stimmen leider alle Einstellungen der Formulare und trotzdem wird der Text nicht angezeigt.
Vielleicht noch einen Tip?
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Lässt sich so schwer beurteilen. Kannst Du mal dein Formular hier anhängen, und evtl. eine Schaltplanseite. Dann kann man mal im Zusammenhang schauen und beurteilen...
LG,
Frank
...but me
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Um einen Funktionstext einer Klemmenleiste zu spendieren muß dieser in der Klemmenleistendefinition eingetragen werden. In der Regel ist in P8 die Klemmenleistendefinition nicht platziert, d.h. Du findest diese nur im Klemmen-Navi unterhalb Deiner Klemmenleistenbezeichnung (als nichtplatzierte Funktion). Ist diese dort nicht vorhanden kannst Du unter Projektdaten - Klemmen die Funktion Korrigieren aufrufen und Dir die Klemmenleistendefinitionen autoamtisch erzeugen lassen...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Coffy
Energieelektroniker
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
*zustimmend Nick* @Bernd
Mein Beispiel zählt, wenn man an der Klemme den Funktionstext/Pfadfunktionstext eingibt. Und bei mir funktioniert das recht gut. Oder soll ich mal mein Formular anhängen (müsste aber ein Standartformular von Eplan sein)
LG,
Frank
...but me
