  SPS Makros Schneider Electric
Autor Thema:  SPS Makros Schneider Electric (3365 mal gelesen)
Toti
Sehen Sie sich das Profil von Toti an!   Senden Sie eine Private Message an Toti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toti
Eplan 1.9.3231
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche für die SPS M340 von Schneider Electric Makros?
Gibt es da schon was?
Besten Dank
Toto
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Jun. 2008 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toti 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist eine M340? Hast Du vielleicht mal einen Produktlink?
Mögliche Schneider Eplan-Daten findest Du hier, falls Du den Link nicht schon kennst...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Toti
Eplan 1.9.3231
erstellt am: 13. Jun. 2008 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgischel
Hier der Link zu den Infos zu der SPS- Steuerung Modicon M340:
http://www.schneider-electric.de/index.php?scriptlet=SE/Downloads&id=50091
Toto
GundlAutoma
Technischer Zeichner / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GundlAutoma an!   Senden Sie eine Private Message an GundlAutoma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GundlAutoma
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hatte vor ein paar Wochen das gleiche Problem hab,
ein Musterprojekt auf irgendeiner Telemecanique Seite in Spanien
oder Italien gefunden, leider hab ich den Link nicht gespeichert,
aber das Projekt hab ich noch.
Klickst du Hier für Download des Projekts (war ein EPlan 5 ist nun P8)ca.4,3MB gezipt
Lass mich wissen ob du damit etwas anfangen kannst.
Der Michel
Toti
Eplan 1.9.3231
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michel,
  Das ist ja sensationell!!!
Nur konnte ich dein Projekt nicht "Wiederherstellen". Es kommt die Fehlermeldung: Fehler in zip-Datei.
Kannst du das ganze ungezipt abspeichern?
Vielleicht geht es dann.
Aber vielen Dank für deine Hilfe!!!
Toto
GundlAutoma
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toti 10 Unities + Antwort hilfreich
Zack da hast !!
Klickst du HIER zum Download der Datei 003_CPF.zw1
Alles klar ???
Der Michel
Toti
Eplan 1.9.3231
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt nicht. Bekomme immer die gleiche Fehlermeldung  !
So ein Mist.
An was liegt das wohl??
Du hast schon die Version 1.9.5:3231. Ist das wohl das Problem?
Die 1.9 bekommen wir erst nächste Woche.
GundlAutoma
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toti 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du sonst die EPlan 5 Datei haben ??
Denn Klickst du hier !!
Aber du hast nur P8 oder ??
Egal du kannst ja auch .z13 Dateien unter EPlan 5 Datenübername importieren.
Versuch ist es wert !!!
Der Michel
Toti
Eplan 1.9.3231
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 1.8.5.2413.
Geht den die Datei bei dir?
Oder kannst du noch mal eine erstellen?
mft
toto
GundlAutoma
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toti 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist die Original Datei von Schneider (EPLAN4.P.SCHNEIDER.003_CPF.Z13)
Bei mir funzt das du mußt unter:
Projekte / EPlan5-/fluidPLAN Datenübernahme / Projekt... auswählen
dann kommt ein neues Fenster dann unter Quelle die drei Punkte anklicken und unten dann den Haken setzen bei Datensicherung (Z13,...)
Dann kannst du die Datei auswählen !!!
Hast du das gemacht ???
Der Michel
Toti
Eplan 1.9.3231
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich versuche das so mit Eplan5.
Die Datei für Eplan8, kannst du die bei dir ohne Probleme öffnen?
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GundlAutoma:
Zack da hast !!
Alles klar ???
Funktioniert bei mir einwandfrei.
Danke dir für's zur Verfügung stellen.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde
GundlAutoma
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toti 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das mit P8 machen !!!!
P8 starten dann:
Speicherort wählen dann auf weiter nicht fertigstellen.
Die Symboldatei umwandel (button) usw.
Der Michel
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Toti
Eplan 1.9.3231
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michel,
Habe heute die neue Eplan Version 1.9 installiert und danach deine .zw1 Datei importiert.
Hat alles wunderbar geklappt!
Vielen Dank
Toto
