  Plötzlich waren alle Symbole weg
Autor Thema:  Plötzlich waren alle Symbole weg (3839 mal gelesen)
J-G
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von J-G an!   Senden Sie eine Private Message an J-G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J-G
EPLAN P8 1.8.6 Select
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Habe ein riesen Problem
Plötzlich waren alle Symbole weg und nur mehr Kreuze zu sehen(sie Anhang).
Gruß  Günter
[Diese Nachricht wurde von J-G am 11. Jun. 2008 editiert.]
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-G 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal mittels Dienstprogramme - Stammdaten - Aktuelles Projekt vervollständigen die fehlenden Symbolbibiliotheken einzulagern.
Da sind dir wohl welche verschüttet gegangen.
Gruß Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
J-G
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Danke für den Tip.
Habe es mit "aktuelles Projekt abgleichen.." wieder hinbekommen.
Habe die IEC_symbol-Symbolbibliotek wieder in die Projektstammdaten kopiert.
Das Problem hat jetzt meinen Herzschlag ganz schon beschleunigt.
Ich frag mich wie das bei einem so superen Programm passieren kann.
Gruß  Günter
Coffy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Coffy an!   Senden Sie eine Private Message an Coffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coffy
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 12. Jun. 2008 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-G 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte ich auch schon mal.
Ist bei mir nach dem "Komprimieren" passiert. Aus irgendeinem mir (und ESS) unbekanntem Grund ist beim Komprimieren eine Symbolbib. aus dem Projekt geschmissen wurden. Durch abgleich der Daten war die schnell wieder eingebunden und die "verlorenen" Symbole wieder da.
Ist aber nur ein mal passiert, und das auch mit einer 1.8er.
LG,
Frank
Nothing's impossible....
...but me
