 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Schaltschranklegende nach Import weg (1455 mal gelesen)
Bjoern B. Mitglied CAE-Projektelektriker
 Beiträge: 210 Registriert: 28.12.2007 HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz 32 Gbyte RAM nVidia Quadro K2200 Win 10 Pro / 64Bit 2 x Samsung UH32H850 E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 10. Jun. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mal wieder ein Problemchen meinerseits. Diesmal in einem anderen Projekt Dort habe ich ein Eplan 5.70 Projekt importiert und festgestellt das in der Schaltschranklegende nun nichts mehr drinsteht außer Positionsnummer und das BMK ohne AKZ und OKZ. Im Original war dort das vollständige BMK, der Typ, die Artikelnummer, die Bezeichnung und die Lieferantenkurzform zu finden. Wie bringe ich P8 dies nun bei? Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bjoern B.
Hallo Björn, verstehe ich das richtig: - du verwendest ein aus E5 übernommenes Fromular, - dieses Formular brachte in E5 das AKZ+OKZ zusätzlich zum BMK - und tut genau das in P8 nicht mehr? Gruß Ferenc
------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jap, genau so - des weiteren fehlen ja noch die Artikelbezeichnung, Typ, Artieklnummer usw.... Hab das Formular von P8 verwendet - da es sich ja auch hier um ein zusammenkopiertes Projekt handelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Jun. 2008 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bjoern B.
