  Klemmen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmen (1473 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
Select 2.9
erstellt am: 08. Jun. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur mal kurze Frage.
Ich habe z.B. eine Klemmeleiste X1
Blatt 1 Klemmen 1-5
Blatt 2 Klemmen 6-10
Blatt 3 Klemmen 11-15
Wenn der Plan ausgewertet ist und ich lösche die Klemmen auf Blatt 1 und will die X1 nummerieren lasssen, tut sich nichts. (Also Blatt jetzt 1-5 usw).
Geht das nummerieren nur solange wie der Plan nicht ausgewertet ist ?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Jun. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Klemmenleisten immer durchnummerieren. Egal ob eine Auswertung besteht oder nicht. Wo nummerierst Du denn? Im Navi oder markierst Du eine Klemme und dann über PD...?
Häng doch mal ein Bildchen Deiner Nummerierungseinstellungen rein...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
ranku
Select 2.9
erstellt am: 08. Jun. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Einstellungen schicke ich am Montag. Ich öffne den Navi und makiere z.B. X1 und dann ein Klick auf Klemmen nummerieren. Es bleiben die Klemmen ohne Änderung. Was ist PD ?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Jun. 2008 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
PD = (Menü Projektdaten.
Nach dem klick auf Klemmen nummerieren müssen die Einstellungen kommen. Je nach Einstellung passiert hier etwas...
ranku
Select 2.9
erstellt am: 09. Jun. 2008 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ein Beipiel. Ich füge ein Symbol ein. Eplan schlägt 10X1 vor. Ich ändere auf -X1 und erhalte jetzt -X1 Nr. 1. Wenn ich auf Klemmen nummerieren gehe, ändert sich die Klemme nicht. (Klemme zwischen X1 3 und X1 4) im Beispiel.
Ich meine solange der Plan nicht ausgewertet war hat die Nummerierung funktioniert. (kann mich aber auch täuschen)
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Jun. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Die Ursache, daß nichts nummeriert wird liegt am Häkchen bei "Nachnummerieren" (ab 1.9 heißt das "Nur gekennzeichnetet nummerieren".
Auszug aus der Onlinehilfe:
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden nur die Klemmen / Steckerkontakte nummeriert, die als Bezeichnung ein "?" enthalten.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
