  Kabelplan
Autor Thema:  Kabelplan (1280 mal gelesen)
schwabe1969
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1969 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1969
EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 06. Jun. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo heute tauchen ständig Fragen auf!!
Wie kann ich bei Eplan die Richtung beim erstellen des Kabelplans beeinflussen.
Habe folgende Konstellation: 1. Kabel geht von Klemmen zu einem Reparaturschalter (dies stimmt inder Auswertung auch noch), doch dann geht das Kabel nach dem Schalter weiter zum Motor und da erscheint dann im Kabelplan, das Kabel geht vom Motor zum Schalter. Warum ist das so?
Gruß Sven
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 06. Jun. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
um darauf eine Antwort geben zu können, müsste ich die Schaltung sehen. Könntest mal ein Makro oder Screenshot hier posten?
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 09. Jun. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem_Eplan_01.zip
Hallo!
habe mal zwei Makros hochgeladen, hoffe Du findest den Fehler.
Danke schon einmal.
Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
erstellt am: 10. Jun. 2008 01:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
ich schaue sie mir morgen an, für heute ist es jetzt doch recht spät, um noch klar denken zu können. Bis dann
Ferenc
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 13. Jun. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ferenc!
wäre toll wenn Du etwas Zeit finden würdest, dir die Files einmal an zu sehen.
Gruß Sven
