  Kabel Funktionstexte
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel Funktionstexte (1429 mal gelesen)
meldano
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von meldano an!   Senden Sie eine Private Message an meldano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meldano
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite noch mit der EPLAN Version 1.8.5.2413 und wollte erst im nächsten Projekt updaten.
Folgendes Problem:
Kann mir jemand mitteilen, wie Funktionstexte unter Kabeln angeordnet automatisch als Funktionstext für das Kabel übernommen werden?
Ich habe schon mal im Forum gesucht, leider ohne Erfolg.
Beim EPLAN Support hat man mir erzählt, dass dies erst mit der neuen Version möglich sei.
Da hier im Forum aber schon einmal auf eine Möglichkeit hingewiesen wurde (die für mich nicht nachvollziehbar ist), stelle ich meine Frage in den Raum.
Gruß Daniel
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meldano 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe leider die 1.8.5 nicht mehr auf dem Rechner. Aber der Support hat recht. Mit der aktuellen 1.9.5 klappt das. Wirst Du auf die 1.9.5 umsteigen müssen (ist ja generell empfehlenswert)...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 06. Jun. 2008 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meldano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
das Problem kenne ich zwar, war mir aber nicht sicher, ob das evtl. auch schon in der Version 1.8.6 behoben worden war. Kurz ausprobiert: leider nicht. Die Lösung ist also erst in der 1.9.5 vorhanden. Das heisst: wenn du die Funktionalität brauchst, musst du updaten - ggf. mitten im Projekt.
@Bernd:
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
meldano
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Jun. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Mühe!
Jetzt habe ich die Texte alle "zu Fuß" angepackt
Gruß Daniel
