 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Verbindungsdefinitionspunkt (1280 mal gelesen)
schwabe1969 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 149 Registriert: 21.06.2005 EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 06. Jun. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! kann mir jemand sagen wie ich den Verbindungsdefinitionspunkt so einstellen kann, dass mir nur die Ader und nicht die Aderzahl und der Querschnitt angezeigt werden. Sonst muss ich immer jeden Punkt einzeln ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwabe1969
erstellt am: 06. Jun. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 06. Jun. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwabe1969
Hallo Sven, kann es sein, dass bei dir die unsichtbare Objekte auf dem Bildschirm sichtbar geschaltet sind? Bitte im Pulldown-Menü unter Ansicht -> Unsichtbare Elemente nachschauen. Ist ein Häkchen vor dem Menüpunkt gesetzt, dann ihn einmal anklicken, damit die Einstellung zurückgesetzt wird. Ich bin mir nicht mehr 100%ig sicher, ich meine mich aber daran zu erinnern, dass das auch schon in der Version 1.7 genauso war: der Querschnitt ist im Symbol "werksmäßig" auf unsichtbar gestellt. Sollte das in deiner Version nicht der Fall sein, hast du zwei Möglichkeiten: - du findest dich damit ab - du lässt EPLAN auf eine höhere Version updaten. Wegen den vielen neuen - und guten - zusätzlichen Features würde ich Letztere empfehlen. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwabe1969
@Sven Danke...  @Ferenc Nun ja. Abfinden muß er sich nicht unbedingt damit. Man könnte sich ein Makro bauen und das dann nutzen. Ist nicht das komfortabelste würde aber unter gewissen Umständen gehen. Ungeachtet dessen kann ich natürlich ebenfalls, wie Ferenc, die Empfehlung ausprechen immer auf die aktuelle Eplanversion (momentan die 1.9.5) aufzurüsten... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
