  Kennbuchstaben für BMK's
Autor Thema:  Kennbuchstaben für BMK's (1418 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 06. Jun. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte euch mal fragen, wo es eine vollständige Liste aller Kennbuchstaben für BMK's nach der neusten Norm gibt.
Danke und Gruß
Sebastian
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
schau mal da
Code:
http://www.schaltungsbuch.de/norm002.html
Gerhard
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 06. Jun. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
die Liste von Moeller ist eigentlich nur ein Auszug und enthält nicht alle Betriebsmittel (z.B. Magnetventil). Mit der neuen IEC Norm gibt es allerdings ein Problem für die Praxis. Es gibt so gut wie keine Symbole mehr, die einen eindeutig zuweisbaren Kennbuchstabe hätten. Das hat im Bezug auf EPLAN P8 die Konsequenz, dass man auf die Verwendung der korrekten Funktionsdefinition ggf. aufpassen muss.
Es gibt übrigens auch in P8 eine Tabelle - die auch als Übersicht dienen kann - über die Zuordnung der Kennbuchstaben zu den Funktionsdefinitionen (also nicht zu den Symbolen!!). Zu finden ist das im Pulldown-Menü unter Dienstprogramme -> Stammdaten -> Kennbuchstabe
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 09. Jun. 2008 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen ihr zwei!
Sorry, dass ich mich erst jetzt zurückmelde ...
... aber war am Freitag beim Kunden...
Danke für Eure Hinweise!
Aber die Quellen sind leider alle nur Stückwerke ...
Gibt es da was gesamtes?
Danke und Grüße
Sebastian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Jun. 2008 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier nach und die weiteren Links...
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
